Am un saxo 1.1 de mai bine de 2 ani, fara probleme mecanice, cu ceva uzuri la bascule & stuff normale in timp. Dar ceva mi s-a intamplat de curand cu frana, se manifesta in felul urmator:
- trag frana de mana si constat are cursa mai lunga decat e normal, aproape cu o treime, alte ori are cursa normala si franeaza bine (as mi-am dat seama prima data ca sunt ceva probleme).
- acelasi lucru parca corelat simt si la pedala, in mers de multe ori am cursa lunga aproape dubla decat o am de obicei la franare, de franat franeaza ok daca o fortez, alte ori are cursa scurta si merge normal asa cum sunt obisnuit.
Am facut niste teste la drum si am mai constatat o chestie cand franez chiar si usor si am cursa lunga, ocazional imi blocheaza scurt roata (din pacate nu pot sa precizez cu siguranta daca e vorba de roata din fata sau din spate ca au fost prea scurte fenomenele ca sa realizez ce si cum), targe si un scart si-si revine (am patit de 2 ori), dar o face oarecum violent si pe neasteptate cu un mic zgomot ca d emetal lovit si in neconcordranta cu ce ii dau la pedala, parca agata ceva sau cine stie.
Lichid de frana nu pierd... placutele sunt bune, eu nu sunt franar de fel, merg mult cu frana de motor din obisnuinta si nu fortez niciodata frana cel putin un am avut nevoie recent de franare de urgenta, ce ar putea fi sa-mi fac o idee (ca oricum cred ca-mi trebuie service ca frana e o problema de siguranta) ?
Dprobleme frana saxo 1.1l 2001
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
Posibil sa se fi dezlipit ferodoul de la un sabot de frana pe spate. Trebuie sa verifici de urgenta starea sabotilor ca sa nu se strice si altceva. Daca masinutza ta este fara ABS atunci uite aici cate ceva...
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=10140
- christistanciu
Am facut evaluarea, problema e mai larga pentru ca nu s-a facut niciodata intretinerea la rotile spate la mine neavand probleme majore pana acuma
Deci avem asa, pe una din roti cilindru blocat care musteste putin,s abot bun, pe cealalta roata sabotii ambii au cazut cum au scos butucul, cilindrul deasemenea defect. Inlocuire 2 cilindri si saboti = 370 lei. Ma duc dupa 11 ca pe la 10 jumate ajunge deja curierul cu piesele. Sper sa fie numai asta, ei asa au spus. Lichid nu prea s-a simtit ca s-a pierdut in rezervor pentru ca musteste in cantitate mica.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
