SUNET CIUDAT DUPA SCHIMBAREA DISTRIBUTIEI
am desfacut azi capacul de sus de la distributie(am crezut ca o sa ma obisnuesc cu vijiitul dar nu pot)mai mult din curiozitate sa vad cum se prezinta cureaua deorece cind mi-au schimbato a doua oara avea niste julituri tot la al treilea dinte,surpriza tot la al treilea dinte se vad ceva urme de frecare(julituri)nu asa puternice ca cele dinainte ma-am uitat cu o oglinda si parca se vede ceva pe un dinte de la pompa de apa nu stiu ce sa fac sa ma duc din nou la servisul care mia facut lucrarea ?sa ma duc la protectia consumatorului?
- Localitate: BUCURESTI S4
Daca cureaua e ciupita din 3in 3 dinti rezulta ca un dinte din dantura rotilor dintate canelate undeva este lovit, ciobit, sau are partea de lucru deformata. Din pacate ca sa vezi acest lucru trebuie sa demontezi iar toata mataraia si sa verifici atent fiecare roata dintata, este posibil ca din exces de zel ca mecanici care au facut interventiile anterioare sa fi scapat vreun levier sau au montat cala de blocare gresit peste dantura rotilor de antrenare a curelei si de aici sa apara acele zgarieturi respectiv vajaitul enervant. Oricum nu merge cu ea asa deoarece se uzeaza cureaua si se poate rupe in partile unde freaca. Ca sfat incearca sa le expui punctul tau de vedere respectiv defectiune tehnica in urma interventiei, cu toate ca mai mult ca sigur o sa intalnesti o opozitie inversunata, ( intodeuna e altcineva de vina in afara de mecanic, utilizatorul, piesele neconforme, proasta exploatare etc.), si remedierea pe calea amiabila a problemelor constatate.
O alta varianta ar fi daca ai devizul si factura pe lucrarile efectuate sa le faci notificare prin scrisoare recomandata si in acelasi timp reclamatie la protectia consumatorului teoretic daca ai cumparat piesele de la ei atunci automat trebuie sa ai garantie si si la piese si la lucrare, daca nu merge nici asa dupa ce faci pasii de mai sus te duci in alt service acreditat efectuez lucrarile si cu devizul si factura te constitui parte civila si dai firma in judecata si ceri si daune. cam asa stau lucrurile cel mai bine in toata istoria asta ar fi totusi sa incepi demersurile sprijinit de un avocat specializat pe drept economic.
Succes.
Succes.
MESERIAS
daca ai factura de reparatie, inainte sa te duci la opc mergi sa ii anunti cum sta treaba: domnilor, ori imi reparati agregatul, ori merg la opc. incearca pe cale amiabila, si chiar daca la final nu te intelegi cu ei si iti vor spune ca nu le e frica si bla bla, sa stii ca nu e asa; mergi apoi la opc, si de acolo vei fi ghidat ce sa faci. banuiesc ca va trebui sa mergi la un service citroen sa faca o expertiza, sa vada ce se intampla acolo, si toate porcariile astea vor trebui sa le plateasca domnii in cauza...
neplacut. pot sa te sprijin cu ceva in demersul tau? eu am service autorizat (nu la mine ai montat-o
) si pot macar sa iti dau o hirtie, dar nefiind reprezentanta oficiala nu stiu daca e acelasi lucru
Vai de noi ,azi m-am dus din nou la service echipat de lucru,am desfacut si l-am aratat zgrieturile pe curea ,am gasit si cureau care mi-o schimbase inaite roasa tot la al treilea dinte si cea originala in perfecta stare dupa 100.000km,nu au comentat prea mult probabil deorece ii amenintasem cu protectia consumatorului cind au refuzat sa imi reschimbe fulia de la vibrochen(vroiau alti bani),asa ca mi-au adus alta curea alta pompa de apa si ne-am apucat sa le schimbam fara sa ii las sa le scape si cel mai mic detaliu,zgirieturile proveneau de la pinionul de la vibrochen iar vijiitul sar parea ca de la pompa de apa,acuma sar parea ca totul ese ok.Totul sa datorat cred unui mecanic cu supra incredere de sine care a vrut sa demonstreze celorlalti cit de repede schimba el ditributia. Cind ma gindesc ca daca nu faceam un test cu lexia la pilotul automat si am depistat o mica eroare(nesincronizare la axul cu came inainte de a porni motorul)atunci am devenit suspicios si nu a-m pornit radioul ascultind numai sunetul motorului, puteam sa CIRCUL PINA FUGAREAM MOTORUL.Oameni buni incotro ne indreptam am schimbat, 3 curele de distributie, 2 curele accesorii,2 fulii motor ,2 pompe apa,rolele,plus zile dupa zile pierdute prin service.MULTUMESC CELOR CARE AU INTERVENIT CU SFATURI SAU PARERI SI NU AU FOST RAUTACIOSI.
Ultima oară modificat Joi 28-Ian-2010 21:48 de către petrut69, modificat 1 dată în total.
Suparat sint iarasi,dece mi-e frica nu scap,nu m-ai vijiie dar scirtiie,acuma este clar ca este una dintre role sa vad cum o depistez,desi cred ca este rola de la distributie ca atunci cind mi-au desfacut ultima data avea un joc foarte mic ei au spus ca este ceva normal dar nu imi vine sa cred deorece cea veche nu are nici un pic de joc si ma face sa cred ca si vijiitul de aici a provenit iar acum se agraveaza treaba.
salut
acel vajiit apare si la mine cand e motorul rece .. dupa urechea mea nu se aude de la cureaua de transmisie .. ci de undeva mai din mijlocul motorului .... nu prea ma pricep calumea si nu stiu exact unde e pompa de apa ... intrebarea e daca e de la distributie sau transimisie.
Zgomotul dispare cand se incalzeste motorul sau cand e mai cald afara scade in intensitate
Saptamana viitoare ajung prin bucuresti .. ce service imi recomandati sa fac o verificare, ca am niste probleme cu servodirectia .. zgomote la motor cand e rece ... etc. Eu nu sunt din Bucuresti si nu prea stiu orasul, daca poate sa-mi recomande cineva un service unde se pricep la citroenuri si sa ma ajute cu o adresa sau un nr de tel.
Multumesc
Multumesc
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
