pornire la rece!
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 27-Ian-2010 20:20
am glumit, tin minte ca ma jucam cand eram mic cu bujii de diesel! ce stiam eu pe vremea aia :razz:
Citroen BX 17. TD '89
slim
Mesajde slim » Joi 28-Ian-2010 15:12
incerca sa pornesti dar fara sa mai astepti sa faca "clanc"..ii pui contactu si dupa 3 sec ii dai...cat te tine bateria..eventual mai o ajuti cu niste curent de la alta masina pt mai multa forta :)
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Joi 28-Ian-2010 17:10
la el sigur nu mai merg bujiile ... dupa simptomele care le da ! un 12 si le desfaci nu e cine stie ce inginerie :) daca nu le verifici ... tot o sa te chinui cu ea :wink:
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 28-Ian-2010 17:35
:lol: cine stie inginerie zici, a? :lol: nu am o cheie calumea de 12! nu am cum sa trag de ea! si asta la bujia 4! la 1 nu mai zic ca nu mai imi intra nimic!
se face...sper weekendu asta :twisted:
mihaistan
Mesajde mihaistan » Joi 28-Ian-2010 17:38
totul se desface cu o inelara sau inelara cu cot :) am schimbat eu la cineva cand erau frigurile alea mari,destul de repede intr`o parcare :lol: ar trebui sa zici sarumana... nu vrei sa stii cum e la motoru de xm :wink:
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Joi 28-Ian-2010 18:48
de ce nu le verifici direct pe masina? si in caz de ceva le schimbi doar pe cele cu probleme.iti trebuiesc doua cabluri mai grosute(eventual cele de tras curent daca ai), conectate la baterie..plus si minus. minusul il pui pe partea de bujie care intra in chiulasa iar plusul pe partea cu piulita.daca da scanteie e terminata.
BX
faraon
Localitate: buzau florica
Masina: CITROEN XARA N2 1.9 D
2: AUDI A4B5 1.6 B
Mesajde faraon » Joi 28-Ian-2010 19:22
MARIUSBV nu asa se verifica acele bujii incandescente pentru ca daca are contact interior asta poate insemna chiar si un scurt circuit in iteriorul acestora tot va da acea - scinteie ,
cel mai bine se dau jos si se verifica asa cum spunea cineva mai inaintea mea daca se inrosesc -atentie daca lumina bate prea mult spre acel elctrod al bujiei nu se va vedea bine daca se inroseste sau nu aveti grija sa fie undeva in penumbra ca sa se vada roseata de la virful electrodului
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Joi 28-Ian-2010 20:58
e o metoda mai " speciala" :razz: , si sincer.. la mine a mers intotdeauna....sigur ca cea mai buna metoda e sa le dai jos.
BX
Mesajde khan » Joi 28-Ian-2010 20:59
nu trebuie si masa ca e deja pe motor, nu trebuie decit plus + de la baterie direct si daca face scinteie e buna. nu poate avea scurt in interior
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Joi 28-Ian-2010 21:03
asa e. daca face scanteie e buna. scuze de greseala
BX
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 28-Ian-2010 21:29
e bine! :twisted: let me see the pretty sparks!
Mesajde dj01fad » Joi 28-Ian-2010 21:36
da, poate face scanteie, iar cand o scoti si o alimentezi te pomenesti ca se roseste doar putintel la baza.... cel mai bun test e cu ea data jos;
si... ai grija ce bujii cobini pe acolo ca au timpi diferiti... sa le pui pe toate la fel;
faraon
2: AUDI A4B5 1.6 B
Mesajde faraon » Joi 28-Ian-2010 22:19
dj01fad -perfect adevarat : :idea:
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Vin 29-Ian-2010 10:41
@dj01fad m-ai pierdut cu combinarile! dezvolta!
mihaistan
Mesajde mihaistan » Vin 29-Ian-2010 10:45
adica sa nu pui bujii diferite ca marca , sa le pui pe toate 4 la fel ! pentru ca una BEHRU se poate inrosi in 5 secunde , iar una DENSO in 10 secunde ! Oricum nu sunt foarte scumpe , nu vad de ce sa nu pui 4 la fel :wink:
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187802
    Total subiecte 18660
    Total membri 11828
    Cel mai nou membru Dadbutfun
