Circuit electric pompa motorina
GeorgeTudose
Mesajde GeorgeTudose » Mar 08-Sep-2009 14:56
Salut.
Am mai deschis un topic la "mecanica" pe tema asta.
Dar problema a devenit electrica.
Pompa de motorina functioneaza doar daca o pun direct la baterie.
Am si eu mare nevoie de sfaturi ce sa fac in continuare: ce sa masor, cum sa masor, ce sa verific, ce poate fi defect...
Daca stie cineva un electrician care sa-mi faca o vizita...Stau in Titan. V-as fi recunoscator pentru orice sfat.
Poate stiti si un magazin de piese de Citroen cu preturi umane. Merci.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Sep-2009 16:18
din pacate, eu nu am o schema de xantia...
daca as avea una, ti-as spune exact ce si cum sa masori...
oricum, e vb fie despre o siguranta, fie un releu, fie traseul de cablu dintre ele...
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Lun 08-Feb-2010 10:20
Salut
Daca inca nu ai rezolvat problema:
Pompa din rezervor are doua fire. Unul e legat la masa direct iar cealalta trebuie sa masori pana la siguranta F11 din panoul aflat langa motor.
Daca nu masori nimic atunc ai problema la releul dublu (unde se intalnesc firul marcat rosu cu cel verde)
Dar poate ca problema ta e simpla si trebuie apasat doar butonul rosu din partea dreapta sus a motorului. Intrerupatorul 1203 de pe schema :)
cirki
Mesajde cirki » Lun 08-Feb-2010 11:45
Am vazut ca pana la urma un fir "mancat" a cauzat problema :)
