Ventilator habitaclu
Salutare...am probleme cu ventilatotul de interior si dezaburirea lunetei...nu merge nici una.ventilatorul l-am dat jos,l-am dus la electrician si a zis ca merge....masina e Xantia 1.9TD din '97.ma puteti ajuta in vre-un fel??Multumesc!!
Re: Ventilator habitaclu
Lampard87 scrie:Salutare...am probleme cu ventilatotul de interior si dezaburirea lunetei...nu merge nici una.ventilatorul l-am dat jos,l-am dus la electrician si a zis ca merge....masina e Xantia 1.9TD din '97.ma puteti ajuta in vre-un fel??Multumesc!!
Ai verificat daca ajunge tensiune la ventilator? ... Sigurantele sunt in regula ?
calin scrie:Lampard87 scrie:Salutare...am probleme cu ventilatotul de interior si dezaburirea lunetei...nu merge nici una.ventilatorul l-am dat jos,l-am dus la electrician si a zis ca merge....masina e Xantia 1.9TD din '97.ma puteti ajuta in vre-un fel??Multumesc!!
Am verificat sigurantele...sunt in regula.tensiune nu ajunge la ventilator.din ce cauza nu stiu!!!are vre-un releu pe undeva...???
Lampard87 scrie:calin scrie:Lampard87 scrie:Salutare...am probleme cu ventilatotul de interior si dezaburirea lunetei...nu merge nici una.ventilatorul l-am dat jos,l-am dus la electrician si a zis ca merge....masina e Xantia 1.9TD din '97.ma puteti ajuta in vre-un fel??Multumesc!!
Comanda motorasului vine de la unitatea de control :
iar schema electrica e aceasta :
Am avut si eu probleme ... nu facea contact la acele rezistente... a trebuit sa desfac si sa mesteresc acolo...
iar la dezaburire luneta ... am gasit problema in tabloul de sigurante... dupa siguranta ... papucul era oxidat si nu mai facea contact ... trebuie sa verifici pe fir ...
Eu zic ca problema ta provine de la partea electrica a butucului cheii de contact. Acum n-am timp (sunt la job) sa caut unde am postat eu problema mea, dar poate ai tu. Din cate imi amintesc, acolo vei gasi si solutia. Din ceea ce-mi spuneau tata&fiul Stan, este o problema destul de frecventa la Xantia. Tot dansii mi-au recomandat sa intercalez un releu intre aeroterma si partea electrica a butucului cheii de contact.
hippo scrie:Eu zic ca problema ta provine de la partea electrica a butucului cheii de contact. Acum n-am timp (sunt la job) sa caut unde am postat eu problema mea, dar poate ai tu. Din cate imi amintesc, acolo vei gasi si solutia. Din ceea ce-mi spuneau tata&fiul Stan, este o problema destul de frecventa la Xantia. Tot dansii mi-au recomandat sa intercalez un releu intre aeroterma si partea electrica a butucului cheii de contact.
E posibil sa fie din butuc pentru ca uneori merg,dar numai amandoua odata(dezaburirea si aeroterma) si in majoritatea timpului nu merg.Ideea e ca din cate am vazut eu nu merge una fara cealalta.....si nu stiu daca au vreun releu...sau daca schimb contactul rezolv problema???
daca schimbi contactul da, rezolvi... dar... tot ar fi indicat sa ii pui un releul ca sa nu mai preia contactul tot consumul... eu asa am facut la multe, inclusiv la mine, si nu au mai aparut probleme; se desface usor contactul electric, trebuie doar putina atentie si migala, si in 1-2 ore totul e la locul lui
Solutia problemei tale: http://activaclubfrance.free.fr/Entreti ... ration.pdf
PS: urmeaza sfatul lui dj01fad pt ca stie ce spune!
hippo scrie:Solutia problemei tale: http://activaclubfrance.free.fr/Entreti ... ration.pdf
Stiu k are dreptate......n-ar fi prima oara knd ii urmez sfatu' si ajung la rezultate pozitive!!!
Multam pt. tot!!!.......knd rezolv problema anunt!
Am rezolvat problema.......am pus releul(ajutat de un electrician).Multumesc frumos pentru ajutor.
Hai k nu scap d o problema si am alta....tot d ventilator e vorba,dar acum cel de pe radiator.S-a dus un motoras la unu din ele si pe iarna a fost cum a fost,dar acum ca vine caldura nu mai merge.Eu as vrea sa o schimb cu totul,sa iau alta d la dezmembrari dar nu stiu daca trebuie luat in functie de anumite criterii(motor,an de fabricatie).Masina e Xantia 1.9td 1997.
