Am impresia ca voi vorbiti despre 2 lucruri diferite.
Cbx cred ca zice de electroventilatorul de pe radiatorul de racire,iar in poze vad ca e vorba despre ventilatorul din habitaclu de la modelul cu AC manual.
electroventilator
sunt proaspat pe aici. dar am avut o problema aproximativ identica.mi s-a pornit din senin ventilatorul la maxim.am mers o luna cu el asa aoi mi-a dat un mecanic jos tot ventilatorul de sub torpedo si partea electronica am dus-o la un elecronist. repede a aflat problema. era dus un tranzistor. am cump 2 tranzitori echivalenti si merge dar nu k lumea. la maxim cand il pornesc se opreste.dupa ce il las oprit cateva min se porneste iar dar daca ajunge la maxim patesc acelasi lucru. so, o sa incerc sa imi comand 2 tranzistori originali.
dreams - in acest topic vorbeam despre ventilatorul de racire a radiatorului ,nu despre electroventilatorul de climatizare din interior ...despre el pot spune ca sunt satul .....tranzistori poti monta mj11033 sau mj11o15 ...daca te dau bani afara din casa ,cumpara modulul de la reprezentanta
problema este rezolvata , am cumparat de la vitacom doua THERMAL FUSE 184 grade C , acum functioneaza perfect
Multumesc pt ajutor
Multumesc pt ajutor
salut, mi-a aparut s mie astazi o astfel de problema, becuri la bord aprinse temperatura la rosu un mesaj pe display care zicea ceva de racire. Masina este Xsara 2.0Hdi din 2005. Am crezut ca nu mai am lichid si am vrut sa completez insa nu a luat mai mult de 150 ml. Ce am descoperit este ca ventilatorul din fata radiatorului nu merge. Care este cauza? este ventilatorul sau este altceva?
multumesc
multumesc
salut
incearca sa verifici sigurantele, si sonda de temperatura de pe ciulasa, dupa care releele din panoul de comanda de la electroventilator. daca nu, poate motorasele. electroventilator pentru motorul ala, am eu unul - 400ron
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
Salutare!
Am rezolvat problema!
TOATA problema a fost de la rezistenta din blocul gri REZISTENTA SPIRALA nu facea tot timpul contact!!
cand am verifact-o a facut contact
cand am pus-o la loc pe masina nu mai facea contact, cand am verificat-o din nou facea contact!!!! cand am pus-o a mers!!!
MECANICII STIU SA DESFACA SURUBURI, Le spui ca nu iti porneste electroventilatorul si ei iti schimba toata masina!!!!!!! si isi dau seama ca de fapt nu au rezolvat nimic , ca masina tot asa face dar pe ei nu ii intereseaza ca tu dai BANUTII DEGEABA!!
Blocul gri cu sigurante pentru treapta I a costat 50 de lei
Pentru 50 de lei am dat 10 milioane
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
