Trage la viteze mici !
mega-man
Mesajde mega-man » Dum 21-Mar-2010 10:02
Acu ceva timp am luat un canal descoperit pe antiaeriana cu roata fata dreapta si incepuse masina sa maerge pe unde vrea ea. Am dus=o la un service de cartier sa-i spunem si i-am lasat-o lu tat socru sa se ocupe de ea. Mi-a schimbat bucse, un suport de la motor (?) din cate am inteles eu si ceva care pleaca din caseta de directie, asta din cate a inteles si el. Dar la viteze mici mai ales cand pun frana la semafor trage violent masina dreapta si cateodata stanga, depinde cum se simte. Ma gandeam sa schimb si bascule si capetele de bara dar sunt ca piperate, are rost sa le schimb sau e de la atceva buba ? La viteza mai mari nu trage deloc.
Si inca o problema, merge in suturi nu prea pronuntate dar se simte totusi, la peste 1800 de ture cu pedala de acceleratie calcata la acelasi nivel nu accelereaza constant ci in suturi (sper ca ma fac inteles). Injectorele au fost verificate si am schimbat unul care a fost infundat.
Daca are sani sau pistoane o sa te coste o gramada bani !!!
Mesajde khan » Dum 21-Mar-2010 12:08
mergi si fa unghiurile intii, dar roaga-l pe cel care lucreaza sa verifice si alte eveentuale jocuri. probabil ca rotile stau cam asa \--/, adica deschise si de aia trage cind stg cind dreapta. despre problema cu motorul ar trebui sa ajungi sa o pui pe tester, eu te pot ajuta daca nu ai alta varianta. nr meu e 0723592793
mega-man
Mesajde mega-man » Dum 21-Mar-2010 12:31
khan scrie:mergi si fa unghiurile intii, dar roaga-l pe cel care lucreaza sa verifice si alte eveentuale jocuri. probabil ca rotile stau cam asa \--/, adica deschise si de aia trage cind stg cind dreapta. despre problema cu motorul ar trebui sa ajungi sa o pui pe tester, eu te pot ajuta daca nu ai alta varianta. nr meu e 0723592793
Am facut unghiul imediat dupa ce am schimbat bucsele. Chiar o sa trec pe la tine de luni cand o sa iau $ ca nu am mai pus-o niciodata pe tester.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
