probleme putere motor
salut am si eu un citroen saxo 1.4 vts 75 CP si am probleme cu puterea motorului pe treapta 1 si a doua, adica mai exact da in nas in loc sa traga. Precizez faptul ca la rece da si mai tare in nas. Am schimbat tot de la filtre, pompa de benzina originala simens, bobina, senzor admisie aer,bujii noi. Am fost la reprezentanta citroen de la Valcea unde s-au verificat injectoarele care sunt bune, s-a facut o reinitializare a softului,s-au reglat tachetii si tot degeaba masina nu si-a schimbat mersul. Daca a intalnit cineva problema asta si a rezolvato sa-mi dea si mie o idee ca eu am epuizat toate variantele. Cei de la reprezentanta au zis ca daca mai face sar putea sa trebuiasca schimbata sonda lamda. Va multumesc mult pentru rabdare si sfaturi, astept raspunsul vostru.
poate imi spuneti si mie ce este cu senzorul MAP asta si daca am asa ceva la saxo si unde anume. Referitor la distributie e pusa bine la punct pentru ca are semne de blocare atat a viblochenului cat si a axului cu came stiu asta pentru ca am schimbat-o si pe asta de curand. Astept raspunsul vostru. Daca se poate sa-mi puneti si o poza cu senzorul MAP asta daca are saxo
raicasilviu
- Localitate: cluj
raicasilviu
- Localitate: cluj
raicasilviu
- Localitate: cluj
era cablajul de la senzor. am cumparat piesa si am montat-o eu si nu a mai pornit masina deloc. piesa nu era buna (era de producator ceva italian) dar am repus masina pe tester si am observat ca firele si nufa aveu undeva un contact imperfect. daca vreti sa va comandati pesa luati-o pe ce aoriginala ca sa fiti siguri desi e mai scumpa, cea bosch.
Saxo VTS 1.4 75CP
raicasilviu
- Localitate: cluj
raicasilviu
- Localitate: cluj
salut cum ai masurat cablajul de la senzorul MAP si cine e meseriasul ala care a descoperit problema asta ca eu sunt dispus sa -i dau ce vrea el ca am cautat sa o rezolv pe la toata lumea din TG-JIU si la reprezentanta din Valcea am fost de doua ori si nu am reusit sa rezolv nimic. Astept un raspuns de la tine, merci mult.
cand am pus testerul pe masina imi spunea ca am defect senzor admisie aer. Am cumparat senzorul care arata ca cel din poza de mai sus si este bosch dupa care am pus din nou testerul si tot la fel spunea.Am sters eroarea si nu am mai facut nimic.Daca il scot din circuit masina merge tot la fel,nu isi schimba mersu . daca mai are cineva vreo idee, HELP. La rece da in nas cel mai rau, cand plec cu treapta 1 si schimb 2 la 1,8 ture da in nas parca nu ar avea suficient carburant exact cum facea dacia la rece daca nu foloseai socul.Dupa ce se incalzeste merge putin mai bine ce ar putea fi
Total mesaje 187801
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
