Buna ziua,
Am si eu mai nou o problema cu C5-ul meu. Pe la o viteza de 100-130 km/h incepe sa se auda un zgomot ciudat ca si cum ceva ar bate, si acest zgomot se accentueaza si mai mult daca franez la viteza respectiva. Sub 100 km/h nu se aude nimic nici in mers nici la frnare.
Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie as fi recunoscator.
Va multumesc anticipat
Zgomot C5 I la viteza de 100-130 km/h
Gentile intradevar nu sunt cele originale, nici nu am stiut ca exista astfel de inele de ghidare. Am sa intreb la un service ce e cu ele si le spun sa le schimbe. Cat despre echilibrare am facut si asta dar nu a ajutat prea mult, ce e ciudat este ca zgomotul acela se aude deobicei cand accelerez spre 100-120 km/h , dar daca mai merg ceva timp cu masina parca nu mai reapare.
Oricum multumesc mult pentru informatii si am sa va tin la curent cu ce am rezolvat cu inelele de ghidare.
- Localitate: Cluj-Napoca
echilibrarea nu are nici o treaba. Daca ti-s dezechilibrate jantele simti ca lucrurile merg aiurea si la 50 si la 100 iar la 130 nu mai poti merge pentru ca se cutremura toata masina daca problema e suficient de grava.
Jante de indreptat-- verifica la vulcanizare TOATE jantele, nu numai cele de pe fata. Cand le pune pe echipamentul care invarte roata, te uiti atent daca janta are bataie. Daca are bataie, trebuie dusa janta la service.
Cand roata e tot pe standul acela de rotire, cel de la vulcanizare se uita daca cauciucul este afectat. Daca da, el trebuie schimbat, nu mai ai ce face. Daca acesta este cazul vei observa ca profilul cauciucului nu este continuu ci are anumite iregularitati.
Verifica, obligatori, geometria rotilor. La noi in cluj e cam 60 ron verificare + rezolvare probleme si iti dau o hartie printata cu rezultatele testelor INAINTE si DUPA rezolvare si este cineva care iti explica ce si cum.
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
