Specificatii Jante tabla c3
hanekus
Localitate: Ploiesti
Mesajde hanekus » Joi 08-Apr-2010 23:09
Ma puteti ajuta si pe mine cu specificatiile pentru jantele originale de C3. Stiu ca sunt R14 si ca au distanta intre prezoane de 108 (corectati-ma daca gresesc). Mai e ceva de tinut cont daca vreau sa achizitionez un set? (sa stiu ce trebuie sa cer vanzatorului) Multumesc antipipat!
robistan25
Mesajde robistan25 » Vin 09-Apr-2010 13:17
Specificatii jante otel Citroen C3:
PCD : 4x108 - nr. de prezoane x distanta intre ele (mm)
5.5jx14 - latime interioara si profil x diametru (inch)
Diametru gaura centrala : 65.1 mm
ET 24 - Distanta de la centrul imaginar al jantei la suprafata de prindere pe fuzeta sau tambur, privind in sectiune, din lateral. Se masoara in mm.
Referitor la latimea interioara, aceea de 5.5, se poate inlocui si cu 6, fara probleme. Eu le am de 6 pe cele din aliaj si nu sunt probleme, fiind asigurat de cel care mi le-a montat.
Bafta la cumparare !
hanekus
Mesajde hanekus » Dum 11-Apr-2010 20:13
Multumesc pentru informatie!
robistan25
Mesajde robistan25 » Dum 11-Apr-2010 22:20
Cu placere ! :)
Remus Nicola
Localitate: 99% Timisoara - 1% Deva
Mesajde Remus Nicola » Sâm 24-Apr-2010 10:10
Se poate si mai mare, la mine sunt 7J pe 16" si ET nu il mai stiu dar nu e 24, si merg fara probleme.
ovidiufao
Localitate: moldova noua
salutare
Mesajde ovidiufao » Joi 11-Dec-2014 16:39
stiti cumva se potriveste si et 27 pe c 3?
robistan25
Mesajde robistan25 » Joi 11-Dec-2014 20:20
Daca e modelul de C3 ca al meu, se potrivesc.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Mar 26-Mai-2015 10:51
am o intrebare: am gasit un set de jante de aliaj,pe 14` ....sunt 4x108...problema e ca au ET-ul 38...se vor potrivi ???
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Sâm 30-Mai-2015 20:42
E prea mare, sunt de Ford mai mult ca sigur. La C3 maxim ET 27 (ET 24 este din fabrica pe jantele pe 14", atat pe cele de aliaj, cat si pe cele de tabla).
Eu am pus niste jante cu ET 18 pe una dintre masini, mai jos nu m-as duce. Si la astea am stat o gramada si m-am gandit daca sa le iau sau nu. Pana la urma s-au potrivit. Obligatoriu trebuie si prezoane noi, nu merg cele de pe jantele de tabla, chiar daca unii spun ca nu-i problema. Din contra, este o mare problema. Mie nici nu au vrut sa mi le monteze la vulcanizare.
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
