nu merge abs
nelu1976
Localitate: CALARASI
nu merge abs
Mesajde nelu1976 » Mar 27-Apr-2010 20:25
sall.de 2 ani de cand am xantia nu a mers abs.azi am masurat senzorii,am schimbat 2 ,s-a stins becul in bord dar tot taras franeaza.mentionez k inainte aveam doar pe o roata(dr.fata)frana.trebuie aerisite franele.dozator de frane?la ce sa mai umblu?(de 2 zile nu merge vitezometrul,are vreo legatura?)stima!
Mesajde dj01fad » Mar 27-Apr-2010 23:31
daca nu ai franele aerisite, nu merge abs-ul corect.... neaparat aeriseste, iar pe spate sa o faci cu masina pe pozitia cea mai de sus; daca nu stii cum se aerisesc franele la xantia, spune si iti explicam... a... am patit si eu o trasnaie de genul ca la viteza mica ramaneam fara frane, si chiar azi s-a intamplat... contact imperfect la un senzor. verifica toate conexiunile sa fie in regula.
faptul ca nu merge vitezometrul poate avea 2 cauze: daca masina este din primii 2 ani ce fabricatie, este modelul cu cablu la vitezometru, verifica-l pe asta prima data; daca este dupa 95, atunci este electronic, si ai un senzor pe cutie, in locul unde ar intra cablul; verifica sa nu ai vreun fir rupt la el, sau sa nu fie el stricat... daca totul pare in regula, atunci poate sa fie pinionul de plastic ce intra in cutie, sau roata melcata care e pusa pe grup; ceva mai complicat de umblat acolo pt ca trebuie scoasa planetara lunga, dar nu imposibil; totusi, cam rar defectul asta, asa ca mai intai cauta de la cutie spre bord defectul; si nu, nu are nici o legatura, sau cel putin teoretic nu are cum sa aibe...
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Mie 28-Apr-2010 07:05
senzorii i-am verificat cu ajutorul uni program pe mufa abs de langa sigurantele de la motor.programul imi rata pini pt fiecare senzor.si trebuie sa dea cam 1080 aproximativ(daca are cineva nevoie va pot ajuta sa nu mai datzi jos senzorii).aerisire eu ashe shtiu stanga fata.stanga spate.dr fata. dr spate--corect?o sa aerisesc si revin.sa vedem rezultatul(din 95 e xantia).multumesc.Stima!
Mesajde khan » Mie 28-Apr-2010 08:08
intii aerisire, si dupa vedem ce se intimpla. acuma, el vede impedanta buna la senzori, dar coroanele de la rulm si planetare sint ok?
Mesajde dj01fad » Mie 28-Apr-2010 10:42
da... bine zis andrei, trebuie curatate si coroanele, si vezi ca pe spate au obiceiul sa rugineasca...
cu aerisitul... nu prea conteaza ordinea, doar ca nu trebuie sa faci pedala! doar apesi frana, si desfaci aerisitorul... se aeriseste cam 200ml la fiecare roata ca sa fi sigur, folosesti un furtunel infipt peste aerisitor si bagat intr-un bidon, ca sa poti recupera uleiul, pe care il torni inapoi in vas.
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Mie 28-Apr-2010 19:38
am aerisit eu dar doar f putin am desfacut de 2 ori putin timp.am rezolvat ceva dar tot nu e f bine.eu am schimbat un cap de planetara mai de mult,am obesrvat k senzorul e mai departe decat pe cealanta parte(cred k e mai mic capul)am polizat potin din distantierul senzorului si merge abs
dar tine tare pe dr fata pe care aveam frana si inainte.la franare mai brusca agata si stanga
sa schimb capul planetarei?pe spate nimik.dr fatza rontzaie bn.conteaza la abs daca am roti de175 pe fata si 165 pe spate?
Mesajde khan » Mie 28-Apr-2010 21:07
rotile trebuie sa fie egale, toate 4. daca frineaza inegal e vorba de aer, deci continua cu aerisirea. verifica si ca numarul de dinti din coroane e egal la toate 4 rotile
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Joi 29-Apr-2010 07:36
tre sa schimb capul de planetara pe dr fata.sigur e mai mic si de-aia cred k franeaza pe el,se invarte mai repede. inca ceva>cand pornesc masina acul urca la 2000 de ture si revine la relanti cam in 6 secunde,la ce sa umblu?
Mesajde khan » Joi 29-Apr-2010 12:58
ABS-ul de la Xantia nu redirectioneaza frinarea spre o anumita roata, ci doar limiteaza alunecarea rotii, practic variatia fortei de frinare e egala intre roti. poate fi o problema cu capul de planetara daca are alt numar de dinti si atunci ABS-ul o vede ca pe o eroare, dar nu din cauza asta rineaza inegal fata ci din cauza aerisirii sau a unei probleme cu etrier/placute/disc. fa intii aerisirea si daca nu se schimba nimic verifica etrier/etc pe partea respectiva
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Joi 29-Apr-2010 18:44
eroare nu cred k o mai da pt, ca eu am polizat distantierul senzorului sa se apropie de coroana.in acest weekend o sa schimb rotile pe spate sa fie egale si schimb si planetare dreapta care are coroana mai mica cu tot cu senzor,apoi aerisesc si va anunt de rezultat
Mesajde khan » Joi 29-Apr-2010 19:42
inainte de toate aeriseste si vezi daca s-a schimbat ceva. daca nu, fa celelalte verificari, elimina problema asta si dupa aia rezolva si restul
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Mar 04-Mai-2010 11:17
am aerisit.am pus roti egale fata spate,sa mai incerc ceva inainte sa schimb planetara?placute de frana.distribuitor de frana?
Mesajde khan » Mar 04-Mai-2010 14:09
nu e cazul, vezi cum merge acum, daca tot nu vrea incearca sa pui doua capete de planetara identice si sa repozitionezi senzorul
nelu1976
Mesajde nelu1976 » Joi 06-Mai-2010 21:05
o sa pun si capete de planetare egale dar.pe dreapta e mai mica coroana si am apropiat senzorul,pe stanga e normal.ma gandesc k e din alta parte de imi tinea si inainte sa mearga abs frana tot pe dreapta.supape abs ceva?
Mesajde dj01fad » Joi 06-Mai-2010 23:58
si pana la urma nu ai spus... tot nu franeaza roata din stanga? sau si-a revenit?
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total subiecte 18659
