Cine poate sa ma ajute? schema electrica, cum se cableaza, daca pot sa fac asa ceva pentru ca masina nu a fost prevazuta din fabrica cu proiectoare, doar lacasul de proiectoare!
Multumesc mult !
Cablaj proiectoare Xsara??!!?!
negreamihai
- Localitate: Timisoara
atentie ca la masinile multiplexate e posibil sa o legi si fie sa nu mearga (cazul fericit), fie sa beleasca BSI-ul (cazul complet nefericit)
da, am uitat ca e xsara... alimentarea pentru buton, de la faza scurta, ar trebui luata direct di firul ce pleaca la becurile de faza scurta sau pozitii, iar daca iti e greu sa tragi un fir din fata de la capota, nu are rost sa scobesti in fire sa il cauti, asa ca mai bine il legi de la plus permanent... nu legi nimic pe la bord daca nu stii ce faci, pt ca e periculos. la blocul de lumini sa nu umbli sub nici o forma. oricum, tot trebuie sa tragi firul la proiectoare, asa ca inca unul pe care sa vina curent... nu e mare efort. sa pui fire bune, nu subtiri.
negreamihai
Merci mult ! Deci zici sa nu ma leg de bloc de lumini, un buton de aprindere ar fi ok, asa am zis si eu sa nu umblu la instalatia originala ca cine stie. Oricum merg la un electrician, dar nu prea a lucrat cu Citroen si na, o sa ii zic sa nu se lege de blocul de lumini si o sa mi le faca separat.
Inca un topic, eu o sa imi comand proiectoare originale, stiti cumva cum se asambleaza, trebuie sa dau bara jos sau cum ?
Merci inca odata
Merci inca odata
negreamihai
nu, separat e ok. ma refeream la varianta prin bsi-comutator lumini, aia trebuie evitata
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
