Problema Pornire
toro
Localitate: Brasov
Problema Pornire
Mesajde toro » Mar 16-Mar-2010 16:02
Rog un indiciu de la cei vizati si de la cei ce au avut o asemenea problema ! Azi la plecare de la serviciu dau sa pornesc motorul si prima observatie a fost ca a pornit sistemul de avarie la bord. Dau contact ... demarorul invarte dar motorul nu porneste. Repetand pornirea am observat (auzit ) cum ca pompa de benzina nu se aude cum ca ar baga benzina. Am fost nevoit sa las masina in garaj la serviciu ne putand macar sa ajung la un service sa-l puna pe tester ( sunt cu serviciu la c.c.a 15 km. de oras) Ce sa putut intampla ? Nu au fost in decursul zilelor simptome sau indicatii bord cum ca ar exista vreo problema si nici acum la bord nu apare ceva ce ar indica acest lucru ( doar se pornesc luminile de avarie de fiecare data cand pun contact) Astept parerile dv. ! Multumiri !
usatii83
Localitate: Chisinau
Re: Problema Pornire
Mesajde usatii83 » Vin 19-Mar-2010 16:48
toro scrie:Rog un indiciu de la cei vizati si de la cei ce au avut o asemenea problema ! Azi la plecare de la serviciu dau sa pornesc motorul si prima observatie a fost ca a pornit sistemul de avarie la bord. Dau contact ... demarorul invarte dar motorul nu porneste. Repetand pornirea am observat (auzit ) cum ca pompa de benzina nu se aude cum ca ar baga benzina. Am fost nevoit sa las masina in garaj la serviciu ne putand macar sa ajung la un service sa-l puna pe tester ( sunt cu serviciu la c.c.a 15 km. de oras) Ce sa putut intampla ? Nu au fost in decursul zilelor simptome sau indicatii bord cum ca ar exista vreo problema si nici acum la bord nu apare ceva ce ar indica acest lucru ( doar se pornesc luminile de avarie de fiecare data cand pun contact) Astept parerile dv. ! Multumiri !
ai rezolvat? si cum ne spui si noua?
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Vin 19-Mar-2010 17:10
daca ai alarma pe masina si la armare actiona semnalizatoarele atunci aceasta a luat-o razna , gaseste siguranta principala a acesteia, anuleaz-o apoi scoti borna de minus de la baterie astepti 5 minute sa se reseteze calculatorul de bord pui borna la loc si apoi dai la automat.
MESERIAS
toro
Localitate: Brasov
Problema Pornire
Mesajde toro » Vin 19-Mar-2010 18:00
Problema sa rezolvat ! Cam reticienti la a da un raspuns ,si cu insistente mi-au raspuns cum ca defectul (?)ar fii fost de la calculatorul de comfort . Sa refacut softul (250 ron) +diagnoza125 ron. Mi-sa parut cam piperat ,dar nu cunosc in realitate preturile de la alte service-uri. Si un fapt foarte ciudat !- in momentul cand au scos masina din hala ,sa auzit o pocnitura puternica fata dreapta. Arcul sa rupt !!!! Cum posibil ? ...si alti bani.
usatii83
Mesajde usatii83 » Dum 23-Mai-2010 20:13
salut! intilnesc si eu unele probleme cu pornirea! de obicei porneste dintr-un sfert de chee, uneori pot sa dau din chee si de 5 ori si nu porneste, se poate intimpla de 2 ori pe saptamina, ii dau din pompa manuala si abia dupa a 2-3 porneste, ce poate fii?
xsara an 2000 1.9D
cbx
Mesajde cbx » Dum 23-Mai-2010 21:00
pompa dezamorsata
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 23-Mai-2010 21:15
toro scrie:Problema sa rezolvat ! Cam reticienti la a da un raspuns ,si cu insistente mi-au raspuns cum ca defectul (?)ar fii fost de la calculatorul de comfort . Sa refacut softul (250 ron) +diagnoza125 ron. Mi-sa parut cam piperat ,dar nu cunosc in realitate preturile de la alte service-uri. Si un fapt foarte ciudat !- in momentul cand au scos masina din hala ,sa auzit o pocnitura puternica fata dreapta. Arcul sa rupt !!!! Cum posibil ? ...si alti bani.
mie-mi suna a contact imperfect pe traseul alimentarii electrice a pompei...
si eu am patit asta de cateva ori pt ca doar scoteam o mufa prin care trecea circuitul, pana m-am enervat si am refacut acel contact cum trebuie...
simptomul era acelasi, nu mai pornea, invartea si nu se auzea pompa de joasa din rezervor...
am eu o senzatie, cum ca pe criza asta, aveau nevoie si baietii aia de niste banuti...
nu m-ar mira sa-ti reapara defectul...
usatii83
Mesajde usatii83 » Lun 24-Mai-2010 18:52
ar putea sa am si eu contact imperfect pe undeva? la un motor 1.9D este o pompa in rezervor?
cbx
Mesajde cbx » Lun 24-Mai-2010 22:19
mesajul lui mesersmith nu este pt tine
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
