Oglinda retrovizoare dreapta
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 11-Feb-2008 14:47
Salut. Stie cine va cum se regleaza oglinda din dreapta pentru pozitia de mers inapoi?
De la o vreme nu se mai pozitioneaza ca si inainte atunci cand introduc schimbatorul de viteze in R.
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Lun 11-Feb-2008 16:11
1) Selectorul de oglinda trebuie sa fie pe pozitia de oglinda dreapta ptr ca oglinda sa-si modifice pozitia la mers inapoi.
Reglaj - motor pornit:
- reglezi oglinda dreapta pentru pozitia normal de mers inainte cu schimbatorul in pct mort.
- pui in marsarier si reglezi oglinda ptr pozitia de parcare - mers inapoi.
- selectorul ramane pe pozitia oglinzii dreapta.
Oglinda revine automat pe pozitia de mers inainte dupa 20 secunde dupa ce este scos din marsarier sau dupa ce ai plecat de pe loc cu inainte.
Oglinda trece in pozitia de parcare cand se introduce in marsarier.
Daca selectorul de oglinzi este in pct "mort" oglinda nu se va regla automat la mers inapoi.
Luc.
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Lun 11-Feb-2008 17:33
Foarte corect cu o mica corectare:
-pozitia limita dreapta jos atunci cand introduci maneta schimbatorului in marsarier nu o setezi tu...singura "stie" cum sa se duca gratie unei setari defaut...
Cu stima,
Cata
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Lun 11-Feb-2008 18:01
La C5-II o poti seta tu cum vrei si asa este si normal avand in vedere ca nu toti soferii au aceiasi inaltime-acuitate vizuala:
citat din manual C5-II
"Reglare pozitie oglinda retrovizoare pasager
In timp ce motorul este pornit :
- Selectati oglinda pasagerului cu ajutorul comenzii 1.
- Plasati levierul schimbatorului de viteze in marsarier, oglinda retrovizoare isi modifica pozitia automat pentru a vedea mai bine
trotuarul.
- Reglati oglinda retrovizoare cum doriti actionand comanda electrica.
Anulare functie de pozitionare oglinda pasager
Pentru a anula functia, comutati comanda 1 pe pozitia oglinda exterioara sofer sau pozitia centrala."
numai bine
Luc
p.s.
la C5-I nu stiu daca se poate regla de catre user pozitia in functie de dorinta, cine are posibilitate sa incerce si sa ne tina la curent.
Bear
Mesajde Bear » Mar 12-Feb-2008 13:29
videosuzy scrie:Foarte corect cu o mica corectare:
Cu stima,
Cata
Sunt de acord cu Luc! Eu am setat-o cu mana mea si pe orizontala si pe verticala! Si exact asa sta!
Passion pour C5
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mar 12-Feb-2008 20:02
Am reglat-o,multam de invatatura. Probabil a uitat reglajele in momentul in care am schimbat acumulatorul.
Bear
Re: Oglinda retrovizoare dreapta
Mesajde Bear » Mie 13-Feb-2008 00:11
cornelioan scrie:Am reglat-o,multam de invatatura. Probabil a uitat reglajele in momentul in care am schimbat acumulatorul.
Cu siguranta asa s-a intamplat!
Passion pour C5
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 27-Apr-2010 17:10
confirm posibilitatea reglarii pozitiei minime a oglinzii in march arriere si pt phase I...
si imi amintesc ca eram convins ca e setata de lexia... :razz:
moe
Localitate: Timisoara
Mesajde moe » Dum 04-Iul-2010 18:38
salut,
ca sa nu mai deschid un topic nou... am o problemuta cu aceasta functie.
de cateva luni nu mai imi functioneaza corect reglarea la marsalier.
nu stiu ce am facut, si ce nu... am incercat sa o reglez de cateva ori,dar din pacate nu tine minte.
interesant este ca manual (adica actionand butonul de reglaj :) ) pot regla, totul e ok. dar nu tine minte nicicum.
in lexia am urmatorul mesaj:
Qty ( 48 ) : Fault ( FC07 ) : rear-view mirror adjustment information incorrect
Family : Passenger's door module
Fault code : 0C07
Number of occurrences : 48
Local / Remote : LOCAL
am scos si bateria masinii, o vreme... in speranta ca se va sterge eroarea... dar tot nimic.
nu stiu ce sa fac... am sa incerc sa scot panoul de comanda, sa il curat dar nu cred ca panoul e devina.
ati mai avut asa ceva?
merci
_____________
see ya Al3x_
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Dum 04-Iul-2010 18:57
are doua potentimetre pe cele doua axe x, y si in functie de pozitia cursorului stie unde este oglinda
probabil nu mai primeste pozitia corecta unde este oglinda, fir intrerupt sau potentiometru defect.
p.s.
Deci desfa oglinda si vezi care-i treaba acolo.
Cablurile de la oglinda merg in modulul din usa pasagerului deci acolo trebuie sa cauti buba.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
    Total membri 11847
