electroventilatoare radiator racire
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Lun 26-Iul-2010 19:44
Salutare tuturor posesorilor de citroen xantia..Am o xantia din anul 95, 1,9 TD si am probleme cu ventilatoarele din fata,au luat foc relele din fata,intre ventilatoare..Stie cineva vreun atelier prin Bucuresti care ar putea sa rezolve problema masinutei mele???????
,,,,,,Va multumesc si astept raspunsul vostru..
Mesajde dj01fad » Mar 27-Iul-2010 01:17
in bucuresti poti apela la andrei (userul khan de pe forum);
daca au luat foc releele, este posibil sa ai si o problema cu motoarele de la ventilatoare;
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mie 28-Iul-2010 21:45
MS BOOSS...
zapacitamica
Mesajde zapacitamica » Vin 30-Iul-2010 07:26
Buna baieti!
Am un citroen C5 din 2003 (cred) :) diesel, 2.00 si as cam avea o problemutza: stamd la semafor, dupa un drum lung pe autostrada prin ploaie, am observat sa scoate un zgomot - un tiuit- si imi apare in bord STOP (acolo unde arata turatiile). Am zis ca nu e nimic..dupa o vreme, iar zgomotul, iar STOP in bord.. si cand ma uit, temperatura apei era peste limita normala..trag pe dreapta, ridic capota si ce sa vezi, ventilatorul nu mergea si apa tot se incalzea..am oprit de tot, am asteptat pana s-a racit apa si cu chiu cu vai am ajuns in fata blocului (cu temperatura la fel peste limita).
Intrebarea mea este: stiti cumva de ce nu imi megea ventilatorul? de asemenea, credeti ca daca o duc la un service maine (pe care sper sa mi-l recomandati voi :D ) am sanse ca duminica sa pelc cu ea la mare???
Astept pareri, sfaturi...
Multumesc!
Mesajde khan » Vin 30-Iul-2010 12:36
motor ventilator ars, senzor temperatura stricat, siguranta sau regulator turatie. oricare din astea, impreuna sau separat. cel mai naspa e cu motorul ca e scump si nu sta nimeni cu el pe stoc. de-mi un semn la 0723592793 si incercam sa rezolvam
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Sâm 31-Iul-2010 20:22
Ms mult de sfaturi andrei,am rezolvat problema,am mai cumparat o xantia pt piese.......
Mesajde dj01fad » Sâm 31-Iul-2010 21:39
wow... tare rezolvarea
ce motor are xantia de ai luat-o pt piese? benzina sau tot diesel ca a ta?
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 01-Aug-2010 07:56
are 1,9 dizel fara turbo. Este vreo diferenta la ventilatoare ?..
Mesajde khan » Dum 01-Aug-2010 13:12
pai are 1 sau 2?
Mesajde dj01fad » Dum 01-Aug-2010 13:21
daca masina ta are 2, iti trebuie neaparat instalatia aia de la ventilatoare tot de la una cu 2; daca asta de ai luat-o acum nu are AC, are unul singur, deci nu poti folosi decat ventilatorul, instalatia difera. daca are ac, are tot 2, si se potriveste tot ce e acolo. sa verifici si modulul BITRON, cel care comanda releele, de regula si ala se zapaceste cand apar probleme. se gaseste ori sub farul din stanga, ori langa blocul de sigurante de la motor. bine, nu prea ai ce sa verifici efectiv inauntru, dar daca stau ventilatoarele pornite non stop sau nu pornesc deloc, mai mult ca sigur si el este zapacit.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 01-Aug-2010 15:40
Are si aer conditionat si tot doua ventilatoare are,,singura ei problema este ca nu porneste,cred ca pompa de injectie are ceva sau nu e bn la semne pusa dar nu-mi trebuie motoru mie,iau doar piese uzuabile de pe ea..Oricum mersi de sfaturiii... =;
    Total subiecte 18659
