ambreiaj
dan311027
- Localitate: Brno
- Masina: c4 Picasso 2.0
Buna ziua
Dupa un scurt concediu, mers prin munti .., ambreiajul meu la apasarea pedalei , scoate tot feluri de ciiriituri si zgomote metalice.
Dupa ce am fost la un service , mecanicul a dat verdictul .. kit ambreiaj +manopera in jur de 12 milioane lei.
Miine duc masina si o sa o las o zii la ei,
As dorii sa intreb daca se poate .. cam ce implica operatia de montare ?ce pasi urmeaza mecanicul ? da jos cutia ? motorul ? este de lunga durata operatia? ar poate sa dea peste cap senzori ? calculatorul .. asta ca sa stiu la ce o sa ma astept ..
Precizez ca intii am fost la Citroen unde nenea seful de service imi zice cu zimbetul pe buze ca :face 700 euro: ca masina o sa stea la ei 3 zile .. ca aduc piese de origine Citroen bla bla .,, asa ca am hotarit sa merg la mecanicul care se ocupa de vechiul meu Megane .. si omul desi ne intelegem prin semne
, este ff serios si sper ca o sa faca treaba buna si de data asta..
Sper ca nu deranjez cu povestea asta .. Multumesc!
1.8 benzina 2002
.. uitasem sa precizez.
1.8 benzina 2002
PEDROS69 scrie:La 226.ooo km chiar daca a mai fost schimbata odata pe la 100.000 in locul tau sa fiu as schimba-o fara sa ma gandesc prea mult daca as fi hotarat sa pastrez masina, din experienta mea de mecanic pot sa-ti spun ca oricat de de fin ai merge cu masina la conditiile de trafic din Romania, o volanta cu masa dubla nu duce mai mult de 150.000 Km indiferent ca masina este Citroen sau alta marca "nemteasca". Cumpara si nu o desigila, vorbesi cu vanzatorul sa o poti returna daca este cazul.
pedros, nu am incotro dar trebuie sa aduc in discutie o situatie care s-ar putea sa confirme regula: eu am 307 000 km si am kitul de ambreiaj original, fara nicio interventie...
Mi-au shombat in sfarsit volanta, kitul ambreiaj si cilindru. Volanta (fara sa-mi spuna ) mi-a venit pe comanda simpla (originala era cu masa dubla) si acum masina parca e altfel... , vibreaza destul de puternic la turarii mici si cand opresc motiorul. Parca e tractor. De vina e volanta simpla sau e problema de montaj?
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Volanta are dublu rolul de a echilibra motorul si de a atenua socurile mecanice generate de cuplu motor mare al motoarelor diesel, deci ai grija cu plecarile de pe loc in forta deoarece acum socurile se duc direct in pinioanele cutiei si in articulatiile mobile ale planetarelor. totusi daca masina are controlul tractiunii nu ai de ce sa-ti faci griji, cu partea cu zgomotele in timp de obisnuiesti.
MESERIAS
esti sigura ca ai luat ce trebuie? volanta ar fi trebuit sa aiba aceeasi masa, dar sa nu aiba mecanisme
Eu am comandat piesa in alta parte si cand am dus-o la mecanic el a pus-o . Mi-a zis apoi ca eu i-am dus volanta simpla si originala era cu masa dubla dar totul s-a potrivit foarte bine, asa ca el si-a continuat treaba.
Ma deranjeaza cel mai mult plecarile de pe loc, cand masina tremura si am senzatia ca se va opri in urmatorii 2-3 metri, nu mai reactioneaza la fel de promt cand apas pedala de acceleratie, si tremura puternic cand pornesc sau opresc motorul.
Am zis si eu ca ma voi obisnui dar merg de 2 zile cu masina si nu sunt multumit. Diferenta este prea mare. Va trebui sa fac ceva.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
laurb scrie:Eu am comandat piesa in alta parte si cand am dus-o la mecanic el a pus-o . Mi-a zis apoi ca eu i-am dus volanta simpla si originala era cu masa dubla dar totul s-a potrivit foarte bine, asa ca el si-a continuat treaba.
puteai folosi volanta simpla daca puneai un disc de ambreaj cu arcuri.masina tremura pt. ca nu mai avea arcuri nici discul nici volanta.
- urzica
- Localitate: Medgidia
laurb scrie:Calvar terminat. Masina merge impecabil. Am pus kit si volanta cu masa dubla de la Luk. Pararea mea e ca mergea foarte bine si volanta cu masa simpla daca nu erau probleme cu rulmentul de presiune. Suspecta si calitatea rulmentului de la Valeo,
Felicitari, cam cat te-au costat piesele + manopera?
Eu de la inceput nu am intentionat sa modific nimic asa ca am optat pentru piesele "originale" , dar dupa cum spuneam cred ca mergea foarte bine varianta simpla daca rulmentul nu era cu probleme ( de montaj sau de fabricatie).
Cat priveste pretul avem: volanta cu masa dubla LUk 1630 lei, kit ambreiaj Luk 580 lei , cilindru ambreiaj 177 lei, montaj 2x220 lei.
- viorelovidiu
viorelovidiu scrie:mie imi scartaie pedala cand ridic incet si mai ales cand merg cu aerul conditionat e cam greu de debreiat in asa fel incat sa nu smucesc intre schimbarea treptelor. am schimbat lichidul de frana cu aerisierea aferenta. trebuia sa aerisesc si ambreiajul? oricum cred ca facea si inainte la feldoar ca de la o vreme a devenit chiar stresant. axul care intra in peretele antifoc e uns dar pe sub masina nu stiu unde as putea umbla...
la un mecanic din bucuresti a zis ca scartaitul ar fi de la o nuca din teflon si ca ambreiajul tine cam sus dar inca e inca foarte ok. La ATS Baneasa au zis ca e un inceput de uzura a ambreiajului pentru ca a observat o vibratie la pleacrea de pe loc numai din ambreiaj. la familia stan ar fi de vina placa de presiune sau ceva de genul asta, ii rog sa ma corecteze daca gresesc.
sa ma pregatesc si eu de un nou ambreiaj? masina are 54.000km si am luat-o la 35.000
am mai dat si de alt mecanic care mi-a zis ca problema cu scartaitu este din cauza furcii. am gasit in autovit cu 140lei si saptamana viitoare o voi inlocui la familia stan. cu ocazia asta voi verifica si ambreiajul si daca va fi necesar il inlocuiesc...
- viorelovidiu
laurb scrie:Mi-au shombat in sfarsit volanta, kitul ambreiaj si cilindru. Volanta (fara sa-mi spuna ) mi-a venit pe comanda simpla (originala era cu masa dubla) si acum masina parca e altfel... , vibreaza destul de puternic la turarii mici si cand opresc motiorul. Parca e tractor. De vina e volanta simpla sau e problema de montaj?
de ce a fost nevoie de inlocuirea cilindrului?
