Cteodata nu functioneaza turbina?!
Mesajde khan » Dum 06-Iun-2010 13:16
ciudat ce spui, nu am intilnit niciodata. iar scaparile de soft se pot intimpla o data, de doo ori, dar la un moment dat tot incarca linia aia de program si da eroare la comparatie. oricum, e simplu de aflt cu un debitmetru de proba, in lipsa de altceva
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Sâm 12-Iun-2010 17:18
pt. Khan: nu stiu care dintr-e cele 2 furtunele trebuie sa le scot pt. ca sa testez electrovana.
Identificarea poate fi destul de grea pt. mine deoarece ambele pleaca undeva in spatele motorului.
Daca sti din greseala care ii astept noi sfaturi.
Multumesc.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts71b0S][img]http://s2.postimage.org/71b0S.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqErf20][img]http://s3.postimage.org/Erf20.jpg[/img][/url]
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Sâm 12-Iun-2010 17:31
nu cred ca am reusit sa atasez imaginea :(
mai incerc odata.
http://img692.imageshack.us/img692/7816 ... ovana1.jpg
Mesajde khan » Sâm 12-Iun-2010 18:52
fa asa: porneste motorul, scoate pe rind furtunele si vezi pe care e vacuum (pe nr 1 ar trebui sa ai vacuum in mod normal). dupa ce ai stabilit pe care ai vacuum, il pui la loc si il scoti pe celalalt si apoi scoti mufa de alimentare a electrovanei. daca dupa ce scoti mufa, simti ca ai vacuum, oricit de mic, pe stutul ramas gol de la electrovana, atunci electrovana trebuie schimbata pentru ca nu mai tine presiune.
daca insa simti vacuumul foarte slab pe furtunelul pe care trage, asta ar putea fi o alta cauza. acolo trebuie sa simti cum iti trage degetul, sa lase urma practic pe deget dupa ce il tii astupat citeva secunde. daca vacuumul e slab, incearca sa desfaci toate furtunele si sa sufli aer cu presiune, poate ca a fost vreunul scos vreodata si a tras praf si a blocat vreun traseu. dupa ce te asiguri de toate astea, fa si figura cu debitmetru daca ai de unde lua unul identic cu imprumut
mai e inca o electrovana in spatele asteia, se vede in imagine. fa aceeasi figura si cu aia
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mar 15-Iun-2010 23:06
multumesc pt. sfaturi. Am sa incerc peste cateva zile. Acuma is plecat in concediu.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Lun 05-Iul-2010 12:01
Nu am reusit sa scot furtunelele si mi-e frica sa nu le rup.
Am sa merg la un service. Va tin la curent cu ce am reusit sa rezolv.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mie 11-Aug-2010 09:44
Am fost la service unde au testat masina si cu lexia si la drum si in urma acestor constatari au zis ca ii dus
debitmetru de aer. Au scos mufa si au testat au zis ca sigur e debitmetru. Au zis sa merg si eu un pic asa cu
ea ca sa ma conving.
Am mers dar nu sunt convins! (masina parca trage mai liniar dar nu are atata putere)
Voi ce ziceti? Pareri?
Multumesc!
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Mie 11-Aug-2010 14:13
Saptamana trecuta am fost la service, au schimbat debitmetru dupa care totul a fost in regula. Eu nefiind convins ca e stricat am zis ca nul schimb, dar nu mergea cu el. Am venit acasa, lam bagat frumos in chiuveta, lam umplut cu dero, lam scuturat bine, am luat un betisor de curatat urechile, am sters lamelele pentru aer, senzoru de temperatura lam spalat cu mana si sa vezi minune, acuma merge mai bine fata de cand am luat masina. Nu e prima piesa care face asa, ieri am curatat regulatoru de presiune, imi dadea eroare la bord si nu mai tragea. Lam pus pe tester mio zis ca regulatoru e defect. Lam dat jos, lam suflat cu compresor, am mai sters depuneri de pe el si acuma merge fara nici o problema. Nu toate defectele sunt defecte, la mizeria din tara asta nici nu ma mir ca cedeaza tot mereu ceva.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mie 11-Aug-2010 19:40
picieri scrie:Saptamana trecuta am fost la service, au schimbat debitmetru dupa care totul a fost in regula. Eu nefiind convins ca e stricat am zis ca nul schimb, dar nu mergea cu el. Am venit acasa, lam bagat frumos in chiuveta, lam umplut cu dero, lam scuturat bine, am luat un betisor de curatat urechile, am sters lamelele pentru aer, senzoru de temperatura lam spalat cu mana si sa vezi minune, acuma merge mai bine fata de cand am luat masina. Nu e prima piesa care face asa, ieri am curatat regulatoru de presiune, imi dadea eroare la bord si nu mai tragea. Lam pus pe tester mio zis ca regulatoru e defect. Lam dat jos, lam suflat cu compresor, am mai sters depuneri de pe el si acuma merge fara nici o problema. Nu toate defectele sunt defecte, la mizeria din tara asta nici nu ma mir ca cedeaza tot mereu ceva.
:D :D :shock: :D Nu-mi vine sa cred, felicitari domle...
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mie 11-Aug-2010 20:59
O sa incerc si eu sa il spal poate da rezultate! Senzorul de temperatura pe unde se afla?
Mersi pt. idee.
sorin2010
Localitate: Romania
reply to debitmetru
Mesajde sorin2010 » Mar 17-Aug-2010 19:14
''Am fost la service unde au testat masina si cu lexia si la drum si in urma acestor constatari au zis ca ii dus
Multumesc!''
ti-am zis ? schimba debitmetrul,fa cum ti-au spus baietii.
cu mufa de la el scoasa calculatorul lucreaza dupa o cartograma pe care o are in soft.deci merge intr-un fel in regim de avarie.
pune debitmetrul nou,nu te sfatuiesc sa il speli e o piesa electronica importanta.
in schimb poti sa cureti regulatorul de presiune motorina cu spray de frana si aer din compresor.face numai bine.
spor la munca.
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Lun 22-Noi-2010 21:26
Am patit si eu aceeasi chestie la C 5-ul I pe care l-am avut.Din pedala de acceleratie, parca era limitata; ajungeam greu la 3000 ture, iar peste zvacnea de nu o mai recunosteai.Iar cand cuplam pilotul, manca jar, iar din pedala nimic.Am pus-o pe tester si....nimic anormal.Oricum, dupa o vreme nu a mai facut probleme.Nici eu nu am aflat ce avea, dar poti incerca sa mergi mai turat un timp.Bafta !
bLaCk
Localitate: Prahova
Mesajde bLaCk » Sâm 09-Feb-2013 18:23
aceiasi problema am si eu am schimbat electrovalvele aman2 si acum mi se aprinde motorul ala la bord si nu mai trage de loc.e normal ca lelectrovalvele sa se incalzeasca?am pus un test pe ia si imi spune k e presiunea prea mare de aer :(
cReAtIvE tEcHnOlOgY
KyoViking
Localitate: Arad
Masina: Citroen C5 III 2.0 HDI 2008
Mesajde KyoViking » Mie 27-Mar-2013 21:31
Buna. In primul rand am o intrebare: se spune electrovana sau electrovalva la chestia din poza postata de pr_ovidiu? Nu de alta dar atii zic electrovana altii electrovalva si nu mai inteleg care este varianta corecta. Eu stiu ca electrovalva este cea de la EGR. Azi am verificat si eu electrovana/electrovalva din poza si nu am simitit niciun fel de vacuum la niciun furtunas. Nici dupa ce am scos mufa. La electrovana/electrovalva din spate am simtit. De unde as putea cumpara piesa, pentru ca nu gasesc pe siteuri auto cum ar fi UNIX sau Autokarma.
''Singura forta mai puternica decat aburul,electricitatea sau energia nucleara este vointa oamenilor'' Albert Einstein
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18659
