problema motor
problema motor
Problema aparuta din mers,motorul a inceput sa dea in nas,turbosuflanta nu mai functioneaza dupa parerea mea.
La relantiu motorul se aude ciudat. In mers se accelereaza pana la un moment dat dupa care oricat as calca acceleratia nu mai accelereaza, turbosuflanta nu se mai aude, motorul nu mai are putere
nu e nici motorul nici suflanta, e limitat din cauza unei probleme electrice cel mai probabil. lexia!
problema motor
OK.Multumesc.Din cite stiu eu in Craiova nu este Lexia,decit la reprezentanta si acolo e foarte scump daca stie cineva in alta parte rog sa scrie adresa sau nr.telefon.
problema motor
Salut,am verificat cu filtru de aer si nu este de acolo.Am gasit tester si pe tester a aparut ca problema este de la supapa de presiune de este prinsa pe pompa de inalte[injectie],am cautat pe la toate parcurile de dezmembrari din Craiova si am gasit la pretul 200 ron,pretul de nou este 800 ron.Am inlocuit pompa de presiune si masina merge la fel de prost.Astazi merg iar la tester sa vad ce zic acum ca mai are ,astept parerile voastre.Va salut.
problema motor
Salut.Am mers la tester si surpriza omu de acolo a zis ca daca nu este regulatorul de presiune este sigur pompa de inalte.Aceasta pompa de inalte la second-hand costa 200 E,unde am gasit eu .Nu prea stiu ce sa cred si ce sa fac,astept si sfaturile voastre .
problema motor
ok.
Adresa sau nr. telefon de la romanciuc sau de la un mecanic bun.
Daca nu gasesc o sa incerc sa odesfac eu.
As avea nevoie de schema de la distributie sau manual de reparatie.
pot sa te ajut si eu daca doresti, dar eu nu am tester, si urasc sa umblu pa bajbaite...
deocamdata nu fi asa de sigur de ce au spus cei de la citroen, mai ai rabdare putintel, sa vad ce mai pot afla. din pacate cei de la citroen au cel mai tare tester, dar sunt niste incapabili. restul au un tester destul de tare, bosch nush cum, care cica merge si la citroen, dar sincer, nu stiu ce sa zic. si am aflat acum ca si romanciuc tot bosch are...
problema motor
Salut .Si eu urasc sa umblu pe bijbiite si cred ca nu este din pompa de inalte,eu zic ca este cureaua sarita un dinte dar de ce merge la relanti asa prost.acestea sint datele masinii VF7CHRHYB38730584 motor RHY diesel 66kw 90cp 1997cmc;multumesc anticipat,adresa de email skizzo2peu@yahoo.com
problema motor
2000 anul fabricatiei.Astazi am schimbat pompa de inalte si masina merge la fel . Nu stiu ce sai mai fac , dativa si voi cu parerea .
Total mesaje 187787
Total subiecte 18656
Total membri 11826
Cel mai nou membru Lucian68
