Cablul de ambreiaj
krystyanys
- Localitate: BUCURESTI
si eu sunt la al 3 lea cablu
Buna si au am ceasi problema sunt la al 3 lea
Arata mi si mie unde ai largit gaura pe poza cu rosu
Mie penultimul imi troznea CABLU in interior
Asta de acum mi sa lasat pedala pe la jumatate
krystyanys
Este vorba despre gaura prin care trece boltul care prinde furca de plastic de pedala.
Vezi aici http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... lity/page2
Dar inceraca sa verifici si jocul la axul pedalei sa nu fie ceva si la bucsa de pe ax , cu toate ca e destul de noua masina ta.
Succes !
Succes !
nu pot sa vad poza aia
mi am facut cont dar tot nu merge
pune si tu aici poza ADD
Man eu am un cablu NOu in tzipla modelul vechi fara CACATUL DE REGLAJ
oare pot sa il pun cica e mai scurt
krystyanys
Pai asta cu reglaj are 920mm , masoara-l pe ala fara reglaj si vezi care e diferenta.
Vreau si eu sa stiu daca e mai scurt si cu cat.
Oricum reglajul ajusteaza lungimea camasii nu a cablului .
Incearca sa-l montezi si vezi ce se intampla ca altfel...nu ai cum sa stii
Despre poza aia imi pare rau dar nu o mai am ,habar nu am unde o fi.
Re: Cablul de ambreiaj
krystyanys scrie:Am un berlingo pe care il folosesc de un an si jumatate ,are 172 000 km am schimbat cablul de ambreiaj de 4 ori ... acum s-a rupt definitiv fara sa dea niciun semn ... am apasat pedala si a ramas la podea, am incercat sa o ridic cu mana ca sunt patit si stiam ca ar trebui sa mai mearga ceva timp da ...nimic.
Am deschis capota si era rupt pur si simplu...
De ce se rup atat de usor...? sa fie doar din cauza cablului sau... nu functioneaza ceva normal?
Problema apare tot mai des , l-am schimbat la 7 luni la 4 luni si acum dupa nici 2 luni e rupt... cu masina merg constant si media de km /luna e 4000.
Kit-ul de ambreiaj e inlocuit de 35 000 km si oricum problema era si innainte, doar ca pana acum se intindea si nu mai debraia suficient.
De fiecare data am pus cablu original luat de la citroen .
Am avut dacia 1300 si nu am schimbat niciodata cablul de ambreiaj si era batrana ...
aceeasi problema am avut si eu dar dupa al treilea cablu schimbat am cautat sa-mi pun un cablu cu reglaj manual am reusit sa-mi fac unu singur si merg cu el de un an si jumatate fara sa mai am problemesi am putut sa-l reglez cum am vrut eu sa nu mai tina asa jos
berlingopower
berlingopower scrie:kriss, cum ai facut schimbarea ?
Ti-a trebuit pedala de la berlingo cu reglaj manual ?
pedala are un reglaj dar nu prea m-am folosit de el am facut eu cablul dar cu reglaj
la cutie ca si la dacia si am putut sa- l reglez daca esti din buc pot sa-ti fac si montez ca nu esti singurul la care i-am facut
mai am 3 masini la care am facut la fel si sint multumiti daca te intereseaza 0724239561
krystyanys
Sa stii ca ai dreptate, la mine au aparaut din nou problemele , acum masina are 200 000
Si ma gandesc serios sa schimb cablul cu unul cu reglaj manual, am vazut mai sus ca a facut kriss1 un cablu d-asta si o sa vb cu el sa vad daca ma serveste.
Oricum alta solutie nu e... de fiecare data am pus cablu nou, original, de la reprezentanta si...aceeasi problema.
Cand simt ca nu mai debraiaza...imi vine rau.
krystyanys
krystyanys
krystyanys
berlingopower
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
