placute frana
bretan razvan
Localitate: satu mare
placute frana
Mesajde bretan razvan » Vin 15-Oct-2010 11:21
vreau sa va intreb daca pe c5 I an 2002,....1997 cm3....cand sunt uzate placutele pe fata ma avertizeaza senzorii?multumesc
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Vin 15-Oct-2010 13:16
Ar trebui. :D
cornelioan
placute frana
Mesajde cornelioan » Mar 19-Oct-2010 17:48
Numai la cele de pe fata
maxim
Localitate: botosani
Mesajde maxim » Mar 19-Oct-2010 21:48
E posibil sa arate dar nu la toate . Ex. a mea 2200 din 2004 are acelasi sistem de identificare a uzurii , am ajunss in acel punct am si trecut si nu m-a avertizat . Este ca un cui care intra prin placutele de frana si puse la o distanta anume , deci cand placuta se uzeaza la limita acel cui v-a trebui sa faca contact cu discul si i-ti arata in bord dar sigur cele care nu avertizeaza sunt inbacsite de mizerie , asa ca nute baza pe asta daca vrei sa vezi exact daca sunt de schimbat sau nu da o roata jos si le ezi bine in ce situatie sunt. Bafta
bretan razvan
Mesajde bretan razvan » Mie 20-Oct-2010 07:23
maxim scrie:E posibil sa arate dar nu la toate . Ex. a mea 2200 din 2004 are acelasi sistem de identificare a uzurii , am ajunss in acel punct am si trecut si nu m-a avertizat . Este ca un cui care intra prin placutele de frana si puse la o distanta anume , deci cand placuta se uzeaza la limita acel cui v-a trebui sa faca contact cu discul si i-ti arata in bord dar sigur cele care nu avertizeaza sunt inbacsite de mizerie , asa ca nute baza pe asta daca vrei sa vezi exact daca sunt de schimbat sau nu da o roata jos si le ezi bine in ce situatie sunt. Bafta
am dat roata jos si m-am uitat la ele,dar numai la placuta din exterior care mai are vreo 4-5 mm.....cred ca cea din interior trebuie sa fie mai uzata....multumesc
urzica
Mesajde urzica » Mie 20-Oct-2010 11:18
Senzorii sunt cam la 1mm distanta de placuta asa ca mai ai de tocit :D
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
