Buna ziua,
Am remarcat recent ca atunci cand ploua intra apa in spate dreapta, adica vad apa prezenta in acel cheder de cauciuc interior si se scurge in interior astfel incat toata podeaua de la pasagerul spate dreapta e uda. Am observat ca acea guma de la baza geamului de la usa spate dreapta e ciupita, ar putea pe acolo sa intre apa si sa ajunga unde am descris anterior?
Imi puteti spune care ar putea fi problema si ce as putea face?
Va multumesc
Intra apa cand ploua, ce pot sa fac?
uda pe afara in zona in care zici ca intra, deschide usa si fa niste poze ca sa se inteleaga exact unde e, si vedem dupa aia
toro
- Localitate: Brasov
Daca ar intra pe la geam, ar iesi jos la baza usi unde sunt gauri de scurgere. Daca acele gaurii sunt infundate , ai avea jumatate din usa cu apa .Exclus sa intre pe acolo. Vezi gaurile de sub prag sa nu fie infundate , podeaua sparta , semi-aripa cu gaura sau fisura. Tot intr-o zi cu ploaie ,in stationare, poti observa locul cu pricina.
toro
@dj01fad !- daca ar fii o tigla de pe casa, sparta si torni o galeata de apa , i-ti vine in freza si observi imediat. Aici e vorba de un fir de apa care se aduna in timp cu debit mic si continuu. Faci muschii cu galetile si tot nu dai de locul cu pricina . Apa poate veni si din tavan de la locas prindere portbagaj . DA ! daca chederul este rupt la gemuletul din spate atunci poate sa se scurga . Stai in masina cand ploua, dai covoarele deoparte si chiar si bancheta sa ai o arie mai mare la vazut.
ai si tu dreptate... daca intra cate un firicel de apa cand si cand.... e destul de nasol de descoperit. mai e o metoda; stergi bine totul cu o carpa uscata sau cu hartie, iar apoi vezi unde se umezeste prima data.... poate se poate descoperi asa. si asa cam ploua acum si ar cam fi momentul de panda
Multumiri
Multumesc mult tuturor pentru sugestii, o sa incerc sa usuc totul pe interior si apoi sa las furtunul sa ude geamul din spate dreapta si sa urmaresc din cand in cand sa vad pe unde se uda prima dta, o sa fac si poze si le voi posta.
severian_bv
- Localitate: brasov
intra apa in interior
si la mine intra pe la antena;am desfacut corpul iluminat interior spate ;se desface apoi o piulita care fixeaza antena si apoi cu silicon am etansat gaura pe unde trec firele de la antena ;am etansat de vre-o 2 ori pana am rezolvat problema ;bafta multa!!!
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
