Ambreiaj si Servodirectie
NDD
Mesajde NDD » Mar 26-Oct-2010 16:58
Salut
Eu am aceasta problema cu ambreiajul si servodirectia, mai precis cand pornesc masina ambele merg foarte usor si incep sa se intareasca.
E norma? are cineva vreo sugestie ?
nicu_ak
Localitate: timisoara
Masina: Xsara Picasso 1.6 hdi
2: Xsara Picasso 2.0 hdi
3: Xsara Picasso 1.6 i
Mesajde nicu_ak » Mar 26-Oct-2010 17:28
salut,doar in perioada asta ai problema asta sau tot timpul.S-ar putea sa fie si din cauza vremi reci de afara!cred!.la mine se intampla cand e f frig
Life is a temporar thing, don`t waste it!
NDD
Mesajde NDD » Mie 27-Oct-2010 08:57
tot timpul
nicu_ak
Mesajde nicu_ak » Joi 28-Oct-2010 19:14
azi am fost la mecanic si l-am intrebat de problema ta,a spus ca ai probleme cu pompa sarvo si cablu de ambreaj care ar trebui sa il schimbi pana nu se rupe .stima
NDD
Mesajde NDD » Joi 28-Oct-2010 22:57
Merci de ajutor.
Insa aici trebuie sa mentionez ca am aceasta problema de mult.
Cablul de ambreiaj l-am schimbat cu tot cu kitul de ambreiaj.
Pompa servo am fost la reprezentanta si am pus-o pe tester si nu a dat nici o eroare.
Azi cand a fost mai rece a fara a functionat bine...deci nu stiu ce sa zic.
Pe pompa servo nu sunt reglaje ma gandesc ca nu genereaza suficienta presiune .. nu stiu
Mesajde khan » Vin 29-Oct-2010 10:07
da pompa de servo nu e mecanica? pe ce tester de citit erori ai pus-o?
NDD
Mesajde NDD » Vin 29-Oct-2010 15:53
ba da dar.. eu stiu ma gandesc ca daca nu e in parametrii da eroare pe tester.
Nu stii ca am fost si la tine cu ea, si chiar si tu ai zis ca nu are nimik, doar ca mi se pare.
Nu stii ca am schimbat si lichidul..dar ce mai conteaza.asta e
Mesajde khan » Vin 29-Oct-2010 21:48
pompa de servo mecanica nu se testeaza cu Lexia, daca am testat la tine probabil am testat altele. iar pompa e posibil sa fi patit ceva intre timp. daca vrei sa mai treci inca o data sa mai incercam o varianta cu crucea cardanica, si din cauza ei poate merge greu volanul, cu toate ca a fost mai rar la Xsara defectul asta
NDD
Mesajde NDD » Joi 02-Dec-2010 00:31
Sper sa imi fac timp sa ajung.
Acum mai trebuie sa mai fac ceva, sa mai vad la alta masina cat de greu/usor merge ca poate sunt eu paranoia, insa nu cred avand in vedere ca la pornire si pana se incalzeste merge mai usor si apoi mai greu.
marocanu
Mesajde marocanu » Joi 02-Dec-2010 16:50
mai mergi cu alta masina? daca da, problema posibil sa fie la tine :lol:
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
