Salut la toata lumea.
Am cumparat un Citroen Berlingo in aprilie din Germania.
Este cu motor de 1,4 benzina, 75 cp, AC fara ABS din 03.1997.
Am montat GPL.
Toate bune. de vreo 2 luni si jumate porneste tot mai greu dimineta, sau mai bine zis daca
sta mai mult de 4 -5 ore nefolosit. Dau si de 10 ori la cheie timp de 10 secunde pana sa porneasca.
Daca a pornit si se incalzeste putin porneste la 'sfert de cheie'.
La tester nu se observa nimic ca fiind eronat
De 2 saptamani este la un mecanic care s-a incumetat sa se apuce de ea. Alti sau uitat si nu s-au apropiat.
Am schimbat:
- buji NGK cu 2 electrozi,
- fise noi,
- motoras relantiu - la indicatia mecanicului.
- bobina de inductie - La indicatia mecanicului,
- acum 2 zile Mecanicul - m-a pus sa cumpar o rampa completa de injectoare.
TOT NU PORNESTE
Sunt disperat, ajung sa cheltui mai mult decat atunci cand am cumparat-o! Ii dau foc!!!!
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi si sugestii?
MULTUMESC
pornire greoaie dimineata
Cu stima,
Dan G
Dan G
dar cum invirte electromotorul? dupa pornire merge ok? nu se plafoneaza pe la o anume turatie? nu da in nas?
atunci nu prea are logica. nu cumva se aprinde becul cu cheia in bord, semn ca imobilizatorul nu recunoste cheia?
Daca este instalatie de gaz cu mixer, are o defectiune vaporizatorul, si dupa ce opresti motorul se acumuleaza incet da sigur gaz in admisie, si la pornire este inecata. Mergi o ora numai pe benzina, apoi dimineata o pornesti tot pe benzina, sau mai bine inchizi butelia pt. 2-3 zile si vezi cum porneste.
Cheia e ok, nu se aprinde nimic in bord. Dupa ce a pornit odata si functioneaza cateva secunde masina porneste la sfert de cheie. Desi motorul nu reuseste sa se incalzeasca deloc. Bateria are 8 luni, e buna.
Ce sonde, senzori mai sunt actvi la pornire? Si care sunt influentati de benzina si temperatura motorului.
Pe rampa de injectoare trebuie sa fie o anumita presiune? Ce face acea presiune?
Cu stima,
Dan G
Dan G
Am oprit butelia, am scos chiar si furtunele de la injectoare.
Am schimbat sonda de temperatura apa.
NU PORNESTE LA RECE!!!
Cred ca are foarte multa benzina in amestec, deoarece miroase tare a benzina, la esapament. Poate ca acest
surplus de benzina o si ineaca la pornire.
Ce mai poate fi? Ceva mecanic? Supape, ........ Distributie (dinti sariti in curea)......
Cu stima,
Dan G
Dan G
bujiile cum arata dupa ce incerci sa pornesti? daca sint excesiv de ude nu prea ai sanse sa porneasca. ma gindesc in cazul asta ca e o problema de injectie-injectoare, probabil ca in 200.000 de km nu le-a curatat nimeni
ce ai scris tu aici nu prea are logica. informatia aia inseamna mililitri pe secunda, e o masuratoare volumetrica, nu timp de deschidere al injectoarelor. eu insist ca injectoarele alea scapa mult din cauza ca pisa si uda bujiile. cele pe care le-ai pus de proba stii sigur ca erau ok? erau identice?
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
