Regulator presiune
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Regulator presiune
Mesajde clarky » Sâm 06-Noi-2010 09:39
Am probleme cu regulatorul de presiune!Am fost la reprezentanta,l-au dat jos,l-au curatat putin si a mers fara probleme 2 saptamani! De la reprezentanta mi-au zis ca sa nu mai am probleme sa schimb si pompa de inalta si injectoarele! Ce parere aveti?
Mesajde khan » Sâm 06-Noi-2010 19:30
ca voiau sa iti fure niste bani si au gasit un pretext. pompa cade fffff greu, spre deloc, injectoarele nu au probleme toate, ci unul maxim doua in acelasi timp. verifica-le returul si eventual starea filtrului de carburant, mai ales daca ai gasit mizerie in regulator
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Mesajde clarky » Sâm 06-Noi-2010 20:12
Am uitat sa precizez un amanunt,am avut probleme si cu furtunasele de la retur,dadea motorina pe la ele,uneori chiar imi sareau in mers,dar de fiecare data altul,a sarit chiar si cel mai lung care pleaca de la injectoare,din ce cauza se forma asa mare presiune pe retur? Filtrul de motorina e nou,daca schimb regulatorul si curat injectoarele am sanse sa mai conduc Xsara?
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Mesajde clarky » Sâm 06-Noi-2010 20:45
Pot pune un regulator sh? Diferenta de pret intre sh si nou e mare,dar mi-e teama sa dau o gramada de bani pe un regulator sh si sa mearga doar un timp scurt! Ce sfat imi dati?
Mesajde khan » Sâm 06-Noi-2010 23:10
vezi sa nu ai ceva infundat pe retur si din cauza aia sa sara furtunele. daca aveai retur asa mare cit sa sara furtunele, nu mai pornea deloc. regulatorul se schimba cind nu mai merge, nu din orice, pina atunci mai poti incerca o curatare, iar daca gasesti iar mizerie in el verifica neaparat daca e bine pus filtrul!
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Mesajde clarky » Dum 07-Noi-2010 07:51
De o luna nu am mai pornit Xsara! Am dat acum 2 saptamani regulatorul jos,dar nu am idee cum sa-l curat,e foarte mic,l-am suflat putin cu aer si i-am dat cu spray degresant,nu a pornit dupa! Ce se intampla daca rup sita aia de la regulator? Cat despre furtune retur,da,ai dreptate,pornea f greu dupa ce sareau! Cum pot desfunda returul daca e infundat? Scuze daca unele intrebari par banale,nu ma pricep la masini si mecanica!
marocanu
Mesajde marocanu » Dum 07-Noi-2010 22:17
incearca mai intiisa te uiti la furtunul de la rezervor. ai un capac sub banchieta ,acolo te poti uita sa nu fie sugrumat returul,dupa aceia poti mergepina la motor
motanu73
sal...
Mesajde motanu73 » Vin 12-Noi-2010 17:10
.....regulatorul se schimba cu unul nou(parerea mea)....nu trebuie sa mai schimbi si altceva...vezi de unde il cumperi....eu acum vreo 3 ani am patit la fel...la reprezentanta imi cerea 40 milioane...l-am gasit cu 6 si l-am schimbat eu singur...de atunci nu mai am probleme....poate acum au mai scazut preturile...bafta!
miricamarius
Masina: Citroen c5 2.0 2009
salut
Mesajde miricamarius » Lun 17-Ian-2011 19:00
cum arata acest regulator o poza cu iel daca se poate
motanu73
sal...
Mesajde motanu73 » Mar 18-Ian-2011 10:56
...poza nu am ....este mic si rotund cu o mufa electrica pe el , in capat la pompa de motorina , prins in doua suruburi....
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Mesajde clarky » Lun 31-Ian-2011 22:31
am pus regulator,masina porneste,dar nu merge in parametri normali! acum am alta problema,pompa de inalta presiune,cel putin asta mi-au zis de la service! injectoarele sunt ok,au fost date jos si verificate! tot de la service mi-au zis ca au pe cineva care se pricepe la pompe si ca-mi face pompa,dar trebuie sa cumpar piese pt pompa in valoare de 700 lei,SE MERITA?
Mesajde khan » Sâm 05-Feb-2011 19:29
am scris si mai sus, greu apar probleme la acest gen de pompa. mai bine mergi undeva unde se pricep la masina asta decit sa faci experimente pe ea. repet, problema sigur nu e la pompa
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Mesajde clarky » Sâm 05-Feb-2011 20:04
unde sa merg? in Pitesti nu stiu pe nimeni specializat pe citroen,la reprezentanta m-au lamurit,trebuie sa schimb masina.injectoarele sunt ok,regulatorul e nou,dar masina tot merge aiurea! la test zice ca e injectia proasta,nu stiu ce sa mai fac cu masina asta........partea rea e ca nu am mers personal cu masina,tot ce stiu,stiu prin telefon,pana la 120km/h mi-au zis ca merge ok si dupa o ia razna,ii da prea multa motorina! daca as putea as vinde masina,dar nu pot in starea asta!
Mesajde khan » Sâm 05-Feb-2011 20:06
ti-e greu sa vii pina la Buc? eu am lexia si ne putem uita sa vedem exact ce are. nr meu e 0746188910 sau 0723592793
clarky
Localitate: Pitesti
Masina: Golf 4
2: Xsara
Mesajde clarky » Sâm 05-Feb-2011 22:54
nu mi-e greu sa vin pana la Bucuresti,dar momentan masina e in service si nu stiu daca as reusi sa ajung cu ea pe roti! Pe scurt problema mea sunt banii,nu masina,pentru ca momentan nu pot scoate masina din service! iti multumesc pt tot,sincer chiar ma oftic ca nu pot ajunge momentan la tine! :(
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187838
    Total subiecte 18671
    Total membri 11848
    Cel mai nou membru skorpionu
