stergatoare
crysty36
Localitate: ploiesti
stergatoare
Mesajde crysty36 » Lun 15-Noi-2010 15:58
am si eu o nelamurire! cum se desfac stergatoarele pentru a le schimba? si ce dimensiuni au? pasager,sofer si spate?
crysty
crysty36
Mesajde crysty36 » Mar 16-Noi-2010 18:30
up! nimic?? nu stie nimeni?? :razz: :oops:
crysty
toro
Localitate: Brasov
stergatoare
Mesajde toro » Mar 16-Noi-2010 18:51
Daca intrebai cum se potcoveste un cal ...cred ca erau cativa care nu stiau :D ! Dar sa schimbi un stergator ? Schimbi bratul cu totul..desfaci capacul de protectie si cu o cheie de 13 ai rezolvat problema. Schimbi doar lamelele.. ridici bratul stergatorului si lama o impingi spre inainte (stanga) Invers la montare . Masori cu ruleta fiecare lama in parte in cm. deoarece in magazin apare masura in inch (si cm.)
urzica
Localitate: Medgidia
Re: stergatoare
Mesajde urzica » Mar 16-Noi-2010 19:25
toro scrie:Daca intrebai cum se potcoveste un cal ...cred ca erau cativa care nu stiau :D ! Dar sa schimbi un stergator ? Schimbi bratul cu totul..desfaci capacul de protectie si cu o cheie de 13 ai rezolvat problema. Schimbi doar lamelele.. ridici bratul stergatorului si lama o impingi spre inainte (stanga) Invers la montare . Masori cu ruleta fiecare lama in parte in cm. deoarece in magazin apare masura in inch (si cm.)
Misto tutorial, pune si niste poze :D :D =D>
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 16-Noi-2010 21:25
Toro a spus bine, cu mentiunea ca lama trebuie orientata perpendicular pe brat. Iar cand impingi, concomitent, trebuie deblocat din lacas. De obicei deblocarea se face prin apasarea pe o ridicatura a sistemului de prindere.
cornelioan
stergatoare
Mesajde cornelioan » Joi 18-Noi-2010 10:52
Pentru a schimba stergatoarele trebuie sa le aduci in pozitie verticala, si acest lucru se face astfel; pui contact iei contact si lasi cheia in el, dupa care dai o comanda la sergatoare si se vor opri in pozitie verticala. Sper sa nu ma insel in privinta procedurii.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 26-Noi-2010 21:53
stergatorul mare are 26" si cel de pasager are 18"
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18659
