Salut
Eu am aceasta problema cu ambreiajul si servodirectia, mai precis cand pornesc masina ambele merg foarte usor si incep sa se intareasca.
E norma? are cineva vreo sugestie ?
Ambreiaj si Servodirectie
Merci de ajutor.
Insa aici trebuie sa mentionez ca am aceasta problema de mult.
Cablul de ambreiaj l-am schimbat cu tot cu kitul de ambreiaj.
Pompa servo am fost la reprezentanta si am pus-o pe tester si nu a dat nici o eroare.
Azi cand a fost mai rece a fara a functionat bine...deci nu stiu ce sa zic.
Pe pompa servo nu sunt reglaje ma gandesc ca nu genereaza suficienta presiune .. nu stiu
da pompa de servo nu e mecanica? pe ce tester de citit erori ai pus-o?
pompa de servo mecanica nu se testeaza cu Lexia, daca am testat la tine probabil am testat altele. iar pompa e posibil sa fi patit ceva intre timp. daca vrei sa mai treci inca o data sa mai incercam o varianta cu crucea cardanica, si din cauza ei poate merge greu volanul, cu toate ca a fost mai rar la Xsara defectul asta
Total subiecte 18659
