pornire
marianmarian
Localitate: cernavoda
pornire
Mesajde marianmarian » Mie 15-Dec-2010 20:45
la temperatyra de 5 grade parca pornrste in trei si dupa 2 minute isi nrevine sau daca accelerez putin ce poate fi.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 16-Dec-2010 00:03
verifica bujiile.ai fir separat de la releu pt.fiecare bujie,le poti "suna".accesul la ele e dificil.daca se poate scrie mai citet.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 18-Dec-2010 08:23
la -8 gra
de nu vad semnul bujiei pe cadran ,nu am vazut semnul bujiei niciodata de cand am cumparato
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 18-Dec-2010 09:24
la multe 1.6 -uri era memorat la injectie un defect ,ceva de genul "releu de bujii niciodata alimentat".n-am facut cercetari pentru ca masinile porneau.verifica pur si simplu daca la temperaturi scazute,dimineata iti ajunge curent la bujii.posibil sa fie chiar releul defect.
daca nu e de la bujii,verifica alti parametrii: presiune dupa pompa de injectie,compresie, chiar si injectoarele.
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Lun 27-Dec-2010 11:20
De o buna bucata de timp ma confrunt cu pornirea greoaie la cheie, mai precis, daca masina stationeaza mai mult de o zi sau afara e o temperatura sub 0 grade, fenomenul e urmatorul:
- la rasucirea cheii in contact singurul lucru care se intampla e scaderea intensitatii luminoase a martorilor din bord;
- la a doua cheie se intampla la fel, fapt care ar determina pe cineva care nu stie, sa abandoneze pornirea la cheie.
Insa, chiar si la prima rasucire a cheii, daca tin mai mult de 2-3 sec in pozitia demaror, porneste fara probleme, fara poticneli.
Problema dispare daca folosesc zilnic masina sau daca temperatura e cea care a fost pana azi dimineata, adica cu +.
Mentionez ca am avut acumulatorul la incarcat pentru ca am lipsit mai mult timp din Bucuresti si nu a folosit nimeni masina, fapt care m-a obligat ca, la intoarcere, sa apelez la unul din colegii nostri de forum pentru a aduce acumulatorul la parametri normali.
Urmeaza sa plec din nou pentru o alta buna perioada de timp si as vrea sa remediez problema pentru ca se instaleaza iarna asa cum e normal si doresc ca familia sa poata beneficia de Citi.
Craciun fericit tuturor colegilor de forum,
Cata
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Lun 27-Dec-2010 19:12
S-ar putea sa fie bateria, pentru ca porneste daca este incarcata bine, adica daca masina este oprita de putin timp.
cornelioan
pornire
Mesajde cornelioan » Sâm 01-Ian-2011 15:44
Faci un test la baterie si vezi exact starea ei.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Mie 05-Ian-2011 22:18
cei de la servis din ct (fostul citroen ) au pus lexia dimineata la rece si nu a aparut nici o problema dar motorul a plecar balbait si a spus sa vada returul la motorina ca cunva un injector sa nu pl mai greu iar domnul Stan Cristian a spus sa verific si compresia pe fiecare piston dar asta face numai la rece.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18659
