Am nevoie de ajutor: Nu-mai porneste
Salut tuturor, am o mare problema cu Xsara mea din 2000.Problema se manifesta in felul urmator: de dimineata a pornit lejer ca de obicei fara nici o problema am facut cateva opriri nu se nota nimic, am ajuns acasa fara nici o problema. Dupa o ora a trebuit sa plec iarasi si mai pleaca daca mai poti. Se aprinde martorul de centura, abs si cel galben de deasupra abs-ului(prsepun ca este un fel de centura pt copii)si ledul rosu de la avarie si nimic altceva(nu frana de mana,nu usa deschisa nu apare nr de km absolut nimic in bord) incerc sa-i dau la cheie motorul invarte dar nimic, nu vrea sub nici o forma. Prima data m-am gandit la baterie , cum am avut un instrument de masura la indemana am verificat-o si pare buna 12,5V.Altceva ce nu pot sa inteleg este ca se deschide si inchide cu telecomanda si daca aprind becurile se aprind fara nici o problema, semnalizarea la fel doar ca nu se aprinde in bord si nu face acel zgomot tipic. Ce poate sa fie? Va rog din suflet daca stiti si puteti sa-mi dati o mana de ajutor.
am mai incercat s-o pornesc acum o ora si am avut o mare surpriza: a pornit fara nici o problema doar ca nu se aprinde decat martorul de faza scurta si lunga. am fugit repede in casa sa-mi iau actele sa dau o tura cu ea si surpriza: aceeasi problema sub nici o forma nu mai vrea sa porneasca. va rog din suflet daca puteti sa ma ajutati. am uitat sa mentionez ca xsara este diesel
neaparat Lexia. probabil BSI-ul e problema
Am totusi o mare nelamurire.Am citit pe forum un tutorial despre BSI si pt a verifica dc este dus trebuie sa deschizi usa dupa 10 sec aproximativ dupa ce s-a descuiat masina, am facut asta si porneste fara nici o problema doar ca nu indica nimic in bord(doar martorul de la centura si pozitie), dar dc deschid imediat usa mi se aprinde ledul rosu din butonul de avarie si nu mai porneste.Marea mea intrebare este: Daca era dus BSI-ul mai pornea?Ma gandesc sa nu fie vreo siguranta sau vreo un releu.
Daca ai alarma/inchidere cu imobilizator, ma gandesc ca s-ar putea sa fie releul de la imobilizator.
cristi_s scrie:Daca ai alarma/inchidere cu imobilizator, ma gandesc ca s-ar putea sa fie releul de la imobilizator.
Asta mi-a spus si mecanicul, chestia e ca nu stie unde e situata alarma.Nu-mi ramane decat sa ma duc la reprezentanta(o sa ma jupoaie de bani da n-am ce face).Mrs mult oricum pt raspuns
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
stan cristian scrie:salutare, totusi incearca sa gasesti un garaj citroen ... la reprezentanta e cu mult mai scump ,dupa cum ai aflat...
As incerca dar unde sunt eu (in insulele Canare, Spania) singurele service-uri care se baga la asa ceva sunt reprezentantele:(( asa k nu am ce face. Multumesc oricum pt sugestie.
pai acuma si tu, stai in Canare si vrei sa fie ieftin? c'mon man!
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
