La sofer e clar...pleci dupa loc, nu ai centura, piuie.
La pasager dreapta cum e?ca imi apare in bord cand plec si nu e nimeni, se stinge,dar culmea e faptul ca si daca e tot se stinge. Cupleaza centura, apoi o decupleaza....si incepe se piuie...care e logica?are senzor pe scaun sau nu?
Plus ca am vazut la alte c4 apare in bord si pentru bancheta spate.La mine nu apare in bord bancheta spate, dar mentionez ca am versiunea X Coupe, asa ca, cred ca e ceva normal cu privire la bancheta spate...dar pentru cel din dreapta cum e pana la urma?
Avertizare centura decuplata
- Localitate: Ploiesti
nu are senzor la scaun! e normal, la sofer piuie oricum ca sofer exista ca nu poate pleca masina singura,nu? la pasager e vorba daca ai pus-o si ai scos-o piuie, el a inregistrat ca e cineva cand ai pus-o !! daca o scoti si deschizi usa (dreapta) nu mai piuie,caci se presupune ca a coborat pasagerul!! dar asta e valabil numai daca e masina pe loc!!! daca e in mers nu functioneaza! tot piuie!! este incercata de mine!! la fel este si pentru spate(cine are) cum e la mine!! deci intr-un cuvant nu exista senzori!
crysty
si daca as vrea sa imi pun sistem de genu si pe spate?
probabil la dezmembrari ar fi cel mai indicat...dar ce ar trebui cautat?cuplele de la centuri sau ce?
Modelul X are in dotare?in sensul ca la conexiunea unde intra scaunul soferului si pasagerului acolo intra si cele dupa spate?sau trebuie panou cu cuple,acestea nefiind disponibile pe X?(asta doar de curiozitate...ca nu o sa pun,poate e altcineva interesat de asta)
Confirm cele scrise de Crysty, cu completarea ca, dak ai pus centura la pasager si ai decuplat-o in mers, incepe sa piuie, dar dak recuplezi centura, se opreste din piuit, ceeace inseamna ca "senzorii" de "centura cuplata" se afla in cuplele de la scaune. Probabil k, dak iti iei de la dezmembrari niste cuple de spate care sunt prevazute cu acei "senzori", ar merge, dar ramane problema conectarii lor la computadorul de bord, ceeace cred k tine de un specialist :P
Total subiecte 18659
