doar dupa ce merg mai agresiv se manifesta aceasta problema.sa fie placa?problema se simte in toate treptele dupa un demaraj mai puternic.
va multumesc
intra greu in viteze
salut
in primul rand ar trebui inlocuit uleiul din cutia de viteze; totusi, acest defect ar trebui sa se manifeste total invers, adica sa intre greu la rece; posibil si cablul de ambreiaj, ambreiajul... dar nu pot spune sigur treaba asta fara sa vad despre ce e vorba;
in legatura cu rateurile, poate sa fie aprinderea, bujiile, sau chiar si ceva pe alimentarea de benzina, adica injector sau chiar pompa;
cu senzorul de temperatura... in ce oglinda l-ai cautat? oricum, daca afisaza temperatura exterioara, da-i pace ca nu e nimic in neregula.
Salut, de ceva timp se manifesta si la mine aceiasi problema cu intratul in viteze, uleiul l-am schimbat recent! cind pun in veteza am senzatia ca acus se va rupe ceva, in a 3 - 5 si la rece si la cald dar cite odate merge bine de parca nici nu mai este o problema, am impresia ce e ceva de la detaliile din poza:
