Berlingo 1,4 benzina
BERLINGO
va doresc buna seara,tuturor detinatorilor de berlingo.sunt un praoaspat posesor de berlingo spacelight 1,4 an fabricatie 2001si incerc sa cunosc aceasta masina de care pot sa spun sincer ca imi place mult,dar acest lucru pot sa il fac numai cu ajutorul dumneavoastra,celor mai versati in domeniu de pe acest forum.Va rog sa-mi scuzati timiditatea aferenta incepatorilor dar sar putea sa imi spuneti semnificatia simbolurilor de sub cadranele de bord?Toata stima celor de pe forum.
fa o poza, sa stim depre ce e vorba
salut.nu pot fotografia pentru ca ca nu se disting bine,iar cele care se aprind de obicei la punerea contactului le stiu semnificatia,in fine merg pe mana masinii si daca va fi ceva ma va avertiza.uneori imi intra greu in marsarier,calc ambreiajul la podea si dupa ce bag in alta viteza,imi intra bine,oar ece poate fi ?am luat masina in decembrie 2009 fara carte tehnica,undeva langa motor este o etichete de la ,,auto citroen''pe care arata ca o curea de distributie,un numar de km(116000). la cati km trebuie sa inlocuiesc cureaua? multumesc anticipat.
berlingopower
Azi am descoperit ca fara contact pus si fara cheie in contact, daca aprind pozitia si calc frana se pune contactul singur (atat timp cat tin piciorl pe frana)...am mai observat si ca stopurile de frana nu se aprind cand am pozitiile puse.....
Tre' sa merg la un electrician pt ca e o mare varza in instalatia electrica....
cred ca e doar o masa rebela sau un bec prost pus
berlingopower
berlingopower
Inca nu am rezolcat problema electrica...
Am montat polita deasupra pasagerilor fata.
In we' asta (daca e frumos) imi montez si inchiderea centralizata.
Siiii mai vreau sa tapitez plafonul si lateralele dubei...pt ca se aud si picaturile de ploaie in interior. Asa sper sa o izolez fonic si termic.
Bafta
Bafta
berlingopower
Problema mea legata de becurile de pe spate...era de la pozitia becului in soclu....deci s-a rezolvat.
Azi mi-am schimbat kitul de ambreiaj. In curand va trebui sa schimb si cablul de ambreiaj (pt ca asta de pe masina a fost FOARTE solicitat....am avut puse 2 piulite ca distantier...pt a mai putea merge cu masina).
berlingopower
berlingopower
berlingopower
asigurarea de viata
berlingopower
