cod pornire xantia inactiv
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Lun 24-Ian-2011 17:48
am un xantia 2.0 ct turbo , are cod de pornire , dar nu trebuie sa tastez nimic masina porneste , ambele leduri stau aprinse , am incercat sa scot mufa , dar nu merge nu sta pornita . in sfarsit , eu vreau sa mut motorul pe un peugeot 405 acesta nu are cod sau chestii deastea , e posibil sa imi faca figuri dupa ce il montez ?,
banuiesc ca trebuie sa iau instalatia electrica cu tot cu cod , sa il bag pe undeva prin bord sau se poate anula tastatura aceea de tot , cum sunt imobilizatoarele , am uitat sa specific , are si alarma originala aceea cu cheie de contact in compartimentul motor
mmultumesc , daca ati mai patit va rig sa ma informati
Mesajde dj01fad » Lun 24-Ian-2011 17:56
in mod normal, cu motorul pornit, daca ii scoti tastatura ar trebui sa ramana pornita.
daca pui motorul pe alta masina, ar trebui sa pastrezi o buna parte din instalatie si sa incerci sa o adaptezi ca sa nu ai probleme ulterior. pe de alta parte, in locul tau as opta pentru un motor MI16 de 155CP, cel de 2000 cu admisie variabila.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Lun 24-Ian-2011 19:40
eu am planuri mai mari pentru motorul asta , cu ax cu came de 1.9 aspirat puterea se ridica la 170 de cp , motorul este limitat de axul cu came , si vreau sa ii fac si o resoftare am vorbit cu cineva de la power chip si a zis ca poate sa o duca pana la 220 CP , in schhimb cu motorul de mi16 xu10j4 nu prea am ce sa ii mai fac , oricum xu10j2te are mai mult cuplu , si am planuri mari pe viitor pentru el un turbo mai mare , pistoane forjate si chiuloasa de 306 s16 dar .... sa fac rost de bani :(
imobilizatorul acesta cu cod , este conectat direct la ecu? , se poate face cumva by-pass sa il dau jos de tot ?
aaa si inca ceva am blocat casetofonul :( se mai poate face ceva ? si unde este situata magazia de cd , nu stiu daca are :oops:
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18659
