amorsare instalatie c3 1.4hdi
rekhinu
Localitate: Arad, Romania
Mesajde rekhinu » Mar 25-Ian-2011 20:20
salutare din nou. noi probleme cu buburuza...deja imi scoate peri albi. a inceput sa faca tot mai multe figuri in ultimul timp:opriri in mers, dupa care uneori nu mai vroia sa porneasca, dupa care pornea iar, etc. am dus-o la un test si mi-a dat senzorul de arbore cotit...schimbat, aceleasi simptome. mi-a dat apoi regulatorul de pe rampa...curatat toate regulatoarele, montat totul la loc, doar ca nu mai reusesc sa amorsez instalatia. pun contactul si pompa nu misca nimic...pompita de amorsare nu poate aduce atata motorina cata imi trebuie...e goala toata instalatia. acuma intrebarea...pompa din rezervor nu ar trebui sa traga motorina pana in filtru, cel putin in momentul in care pun contactul??? a mea nu misca nimic. am scos furtunul de la tur, nu se vede nimic...adica nu pompeaza gram de motorina. nici nu bazaie, cum ar trebui sa faca normal. sa fie oare pompa problema???
daniel_kid1
Mesajde daniel_kid1 » Mie 26-Ian-2011 14:35
La fel am patit si eu cand am schimbat filtrul de motorina. Mam invartit pe langa ea cu mesterul vreo 3 ore, am dat la pompita. Pana la urma am scos furtunul care vine dinspre rezervor, e undeva in stanga (sunt 2 , vezi care e ), l-am bagat intro sticla cu motorina si a pornit.
daniel_kid1
Mesajde daniel_kid1 » Mie 26-Ian-2011 14:38
Cel mai bine te duci la un mester care are pompa de amorsat
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 26-Ian-2011 14:57
1.4 hdi nu are pompa in rezervor.
daca ar avea nu ar mai fi pompa de amorsare sub capota.
sistemul de alimentare functioneaza pe depresiune de motorina(vid)
daca amorsezi si nu se intareste para de amorsare si nu vine motorina ai o conducta fisurata pe unde intra aer si motorina ta se intoarce in rezervor.
de obicei conductele de retur se fisureaza,ele vin cu tot cu pompa de amorsare ca si piesa de schimb.
Mesajde khan » Mie 26-Ian-2011 21:02
pina trage motorina pompita aia manuala dureaza ceva, nu e nevoie decit de un pic de insistenta, nimic altceva
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Mie 26-Ian-2011 21:09
sorin2010 scrie:1.4 hdi nu are pompa in rezervor.
are dreptate Sorin.... uitate atent la conductele de alimentare de sub capacul de plastic de pe motor .....
rekhinu
Mesajde rekhinu » Mie 26-Ian-2011 22:58
am reusit, a pornit...e de vanzare :D
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
