scaune incalzit
scaune incalzit
buna ziua.. am un c5 ll din 2008 benzina cu cutie automata.. imi poate spune cineva cum pot sa stiu daca am scaune incalzite si de unde se activeaza sau dezactiveaza aceasta functie daca exista .multumesc anticipat pt raspunsuri
- Localitate: Cluj-Napoca
bai, zici ca au innebunit toti. Mai sorin, nu intelegi ca in momentul in care eu am dat "reply" ca sa ii raspund colegului nostru, nu era scris nici un mesaj. Dupa ce am dat reply am mers pana undeva (au trecut cateva secunde) si dupa aceea am venit sa scriu mesajul. Dupa ace am dat " trimite nu m-am mai uitat cine ce a scris.
Logic ca e mai simplu sa te uiti daca ai pe scaun, dar eu nu stiam ca se vede pe scaun. Cum pe la noi sunt topicuri in care nu raspune nimeni cu zilele am zis ca varianta cu service.citroen este cea mai simpla avand in vedere ca eu nu stiam asta. Acuma crezi ca sunt asa ticnit incat nu imi dau seama ca e mai usor sa te uiti dupa 2 butoane decat sa cauti serie, site, cautare, bla bla?
Numai na.. astia is oamenii... daca nu duc lucrurile la extrem nu sunt multumiti.
Eu am schimbat baterie la -18 grade si nu am zis nimic, ba atunci m-am uitat si la nivelul LHM-ului si am mai completat. Nu sunt sustinatorul celor care intreaba pe forum daca mai au benzina in rezervor.
relax mbc!
nimic din ce am scris nu iti suna tie.
te inteleg,am lucrat mult timp cu oamenii in domeniul asta si stiu ca ii foarte greu.
nu as vrea insa sa incurajez comoditatea asta a unora de a intreba pe forum vorba ta "daca stie cineva cata benzina au in rezervor"
banuiesc ca daca are butoanele le-a gasit deja,daca nu inseamna ca nu le are.
si din cate am vazut in alt post colegul nostru are probleme mult mai importante cu masina(cutie vit automata) decat butoanele de la incalzire in scaun.
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
Ia d-acilea ! Aici ai cam toate datele masinii, cred.
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 11277 CJ 1 0159
Date de DĂŠbut de Garantie 29/05/2008
NumĂŠro de SĂŠrie du Moteur 10 LH5F 1651650
NumĂŠro de SĂŠrie de la BoĂŽte 20 TS41 1253317
OPB A043
NRE e2*2001/116*0304*02
Informations gĂŠnĂŠrales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR INJECTION EW10A
TRANSMISSION BVA AL4
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOCCIOLA
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME C5
CaractĂŠristiques vĂŠhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
DĂTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RĂCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
FILTRE RĂSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BoĂŽte de vitesses Transmission
COUPLE RAPPORT CP 21 X 73
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JOINT COTĂ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTĂ PONT JOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRĂLE DYNAMIQUE DE STABILITĂ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ĂCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLĂMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTĂRIEUR PACK LOOK EXT DUX03 DED16
Equipement intĂŠrieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPĂRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATĂRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
ELĂMENTS DE GARNISSAGE INTĂRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RĂCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4/MP3
RĂFRIGĂRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RĂGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RĂGULATION CLIMATISATION / TEMPĂRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DĂTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ĂQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RM4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
ElectricitĂŠ
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 450
DĂMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRĂQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'ĂŠquipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTĂ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRĂSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
OPB A043
MONOGRAMME C5
Alimentation moteur
ElectricitĂŠ
Divers
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
