va rog puteti sa verificati un VIN????
Salut am gasit un C5 arata bine si va rog daca puteti sa verificati VIN masini
VF7DCRHZB76139099 va multumesc mult
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
Salut.Ia d-acilea !
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09103 CJ 1 0270
Date de DĂŠbut de Garantie 15/03/2002
NumĂŠro de SĂŠrie du Moteur 10 DYKA 4018955
NumĂŠro de SĂŠrie de la BoĂŽte 20 LE94 0715231
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*01
Informations gĂŠnĂŠrales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS FULMINATOR
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR VELOURS RIZIERE HZ
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
CaractĂŠristiques vĂŠhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DĂTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
RĂCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
BOĂTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
BoĂŽte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTĂ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTĂ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
COURSE MĂCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRĂLE DYNAMIQUE DE STABILITĂ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CHAMBORD 14 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ĂCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLĂMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTĂRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTĂRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intĂŠrieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TĂLĂPHONE PRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE)
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SANS DECOR BOIS OU ALU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATĂRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RĂGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELĂMENTS DE GARNISSAGE INTĂRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
CD ROM POUR AUTO PC SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE SANS REGLAGE PROJECTEUR
RĂCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
RĂFRIGĂRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RĂGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DĂTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ĂQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
ElectricitĂŠ
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DĂMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRĂQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'ĂŠquipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SOCIETE (OVSA)
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
TRIANGLE DE PRĂSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Ligne de produit C5
OPB R002
LIGNE DE PRODUIT C5
TRANSMISSION BVM5
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
ElectricitĂŠ
Divers
Cu partea de interventie in service (daca e facut in reteaua Citroen), din pacate nu te pot ajuta; doar colegii de forum care au acces la asa ceva.Oricum, ai grija si nu te uita doar la faptul ca masina "arata" bine.Sunt destule puncte cheie pe care le poti verifica minutios sa-ti dai seama estimativ daca are dreptate in ce priveste kilometrii.A mea, spre exemplu, cand am luat-o avea 172.000 km, si e inmatriculata prima data in 2006, pe cand masina pe care vrei s-o vezi are "doar" 160.000, si parca e din 2002.Acum depinde si de la cine o iei si cat a fost rulata, asa ca atentie.La urma urmei daca o iei cu un pret bun si nu are probleme mari, o mai poti pune tu la punct cum vrei.Oricum, cred ca merita pt ca si C 5 I e o masina super, poate o idee mai confortabila decat C 5 II.Bafta !
Multumesc mult Danutz da o sa incerc sa fiu foarte atent la mai multe,baiatul nu a prea mers cu ea, in ultmul an a facut 5000KM ,si nu are teama sa vina la bucuresti sa o verificam la Khan,un samn bun ,mai ales ca propietarul are nevoie de bani pentru un avans la o garsoniera.a spus sincer cam ce probleme are. dar asi fi dorit sa stiu daca are inragistrata prin service citroen ceva daune.am apelat si la o relatie la politia rutiera am dat numarul si sa vad ce a facut de cind este in tara (accidente,amenzi,imatriculari).revin cu informatii.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total subiecte 18659
