Hydractiva sau Activa
De unde stiu de care am ?
Care e diferenta dintre ele ?
Cred ca o poza ar fi edificatoare.La mine pe bandoul lateral scrie 2.0 16v...atat.Din cate am observat am patru sfere la amortizoare , una centrala pe spate , una pe motor care nu stiu ce rol are si cred ca atat.Unde trebuie sa ma mai uit ?Unde gasesc butonul de sport ?
Ce ma mira ca la cate optiuni are nu are ABS ca se duce sanie la frana.Unde tre sa caut modulul de ABS sa vad daca are si eventual nu functioneaza....ori o fi tras aer ca la cat ulei pierde ...
M-ai uimit cate stii despre ele...de cat timp ai Citroen?
Eu am avut Cx , AX , C4 si ami doresc un XM 2.0i full care sa arate bine dar sa fie pe aproape de mine , ca acum am gasit unul pe mobile la suma de 390 euro care l-as lua sigur cu 200euro dar e la 700km distanta
Si acum la subiect...amarata mea nu e nici una nici alta?e cea mai simpla ?
Cum spunea si dj01fad....Xantia Activa are specifice : inscriptia "Activa" pe bandourile laterale , jante specifice care difera ca design de celelalte "standard" , eleronul diferit de celelalte versiuni , cele 10 sfere de suspensie , interior diferit etc. etc. etc.....
Nu stiu din ce an e masina ta dar pe a mea din '96 am clima automata , ABS , dublu airbag , scaun si volan reglabile pe inaltime.....dar pana la urma care e problema daca e simpla ? Ne esti dator oricum cu poze cu masina ;)
Acum am vazut topicul...S-o stapanesti sanatos!
-Sfera aceea de pe motor are rol de acumulator de presiune, pt. toata instalatia hidraulica si o au toate Citroen-urile cu suspensie hidro.
-Hydractivele mai au cate o sfera in plus pe fiecare punte, iar Activa are si mai multe...
Daca e Hydractiva are un buton suplimentar pe tunelul dintre scaune, chiar in fatza spatiului acela dreptunghiular din tunel...Daca nu are acel buton, acolo este plastic mort...E un buton cum sant si cele din bord...Dar daca dj01fad spune ca e simpla, inseamna ca asa este.
Am uitat...Care e problema daca e simpla ?!? Te deranjeaza ca va fi mai usor si mai ieftin de intretinut ?!?
In plus cele simple nici nu prea pun probleme la partea hidraulica....
Da! Sant unele Xantia care sant bine dotate, dar nu au ABS...Nu stiu care e motivul...Bine ca ai totusi ABS ! Schimba-i senzorii si cred ca va functiona....
...Totusi nu inteleg cum de nu ai stiut ca masina are ABS !!! Pai cand ai cumparat-o nu ai vazut ca ramane becul de ABS din bord aprins ??? Mai ales ca nu mergea ABS-ul...Si chiar daca ABS-ul ar fi functionat...becul ala tot isi face testul cand pui contactul...Ar fi trebuit sa il remarci...
Merci de urari....nu aprindea becul ca ma prindeam...o fi ars.Sant foarte multumit de ea deocamdata si nu ma deranjeaza ca e simpla hidraulic dar foarte dotata in rest....climatronic , geamuri si oglinzi electrice...etc.
Apropo ...am rezervat in Germania un XM 2 turbodiesel din 1999cu AC...tot visiniu
la fabuloasa suma de 1100euro.
Abia astept sa o aduc acasa
Total subiecte 18659
