Doua intrebari
urzica
Localitate: Medgidia
Doua intrebari
Mesajde urzica » Dum 06-Mar-2011 21:15
1.Exista airbag deasupra locurilor din spate (este o inscriptie airbag) :?:
2. Capacul de la busonul de la rezervor combustibil are semnalizare la bord cand este deschis :?: (la mine nu are)
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 06-Mar-2011 21:21
1=da 2=nu
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Re: Doua intrebari
Mesajde danutz » Lun 07-Mar-2011 09:58
urzica scrie:1.Exista airbag deasupra locurilor din spate (este o inscriptie airbag) :?:
La locurile din spate NU exista airbag uri separate.E doar airbag-ul lateral tip cortina, care tine din fata pana in spate.Crede-ma, pt ca am desfacut cu mana mea ! In legatura cu busonul, colegul Urzica a raspuns deja.
urzica
Mesajde urzica » Dum 13-Mar-2011 14:07
Stie cineva ce face intrerupatorul cu nr. 2 din desen?
danutz
Mesajde danutz » Dum 13-Mar-2011 14:56
Pai nu prea are cine stie ce functie complicata .Efectiv are un resort, iar cand impingi clapeta de acces la busonul de la rezervor, acesta iti iminge la randul sau acea clapeta pt a se deschide. :)
urzica
Mesajde urzica » Dum 13-Mar-2011 16:42
Cred ca este un switch electric care ar trebui sa sesizeze ca este clapeta deschisa sau sa declanseze alarma, dupa parerea mea.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 13-Mar-2011 18:41
cred ca este un switch pt varianta cu inchidere a capacului de la rezervor.
danutz
Mesajde danutz » Dum 13-Mar-2011 19:34
urzica scrie:Cred ca este un switch electric care ar trebui sa sesizeze ca este clapeta deschisa sau sa declanseze alarma, dupa parerea mea.
Daca o sa scoti acel switch (e f simplu), o sa vezi ca n-are nici o legatura electrica, doar cea pe care ti-am descris-o !Inca o chestie- nu prea am vazut masini care au si posibilitate incuiere buson cu cheia, cat si blocare capac de acces la incuierea masinii-ori e una ori alta, dar poate exista si exceptii.
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Dum 13-Mar-2011 20:25
Danutz stie!Ca sa va convingeti, cu clapeta deschisa, apasati acel "switch" si observati ce se intampla.
danutz
Mesajde danutz » Dum 13-Mar-2011 20:31
pef73 scrie:Danutz stie!Ca sa va convingeti, cu clapeta deschisa, apasati acel "switch" si observati ce se intampla.
Merci ! :)
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Sâm 30-Apr-2011 20:36
nu te supara in ce zona locuiesti in Medgidia .Pe nelu toma il cunosti
urzica
Mesajde urzica » Dum 01-Mai-2011 13:06
Locuiesc in zona din spatele spitalului iar pe nelu toma nu-l cunosc...
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Lun 02-Mai-2011 10:15
danutz scrie:Pai nu prea are cine stie ce functie complicata .Efectiv are un resort, iar cand impingi clapeta de acces la busonul de la rezervor, acesta iti iminge la randul sau acea clapeta pt a se deschide. :)
este senzorul care ii transmite calculatorului de FAp faptul ca a fost facuta alimentare cu combustibil. In functie de cata motorina avea si cata se pune, va aditiva cu eolys....
marianmarian
Mesajde marianmarian » Lun 02-Mai-2011 10:25
am vazut ca ai primit un raspuns de la mugurel , e tare de tot.
cunosc zona ,Nelu Toma repara olcit si locuieste pe langa gara,avea acasa atelierul.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Lun 02-Mai-2011 10:28
am locit la camin la cimentu iar dupa 90 mam mutat in cernavoda .
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187861
    Total subiecte 18686
