Zgomot ciudat Xantia 2 litrii
Salutari in primul rand, sunt nou pe forum , am si eu o problema la Xantia, motor 1998 ,an 1993, model hydractiva. Am cumparat-o de 1 saptamana, dar nu prea am mers cu ea,azi am fost prin oras la o plimbare si cand am ajuns acasa am auzit un zgomot ciudat de la motor, am deschis capota cu motorul pornit si zgomotul vine de undeva din partea stanga unde este cureaua de la alternator,etc. mai precis de deasuprea alternatorului este o chestie din care ies conducte gen frana si se duc intr-un fel de repartitor, zgomotul se aude gen clak,clak, de tipul unui releu care inchide si deschide, am turat motorul dar zgomotul ramane constant, alta problema e ca se aprinde cateodata un bec in bord galben gen o pata cu o stelutza in mijloc, in rest motorul toarce foarte bine, treaba e ca trebuie sa plec in Romania cu ea peste cateva zile si nu stiu daca ma duce 2000 km
tzak tzak se aude pentru ca cel mai probabil ai sfera de la disjunctor descarcata/sparta (aia prinsa pe cutia de viteze)
teoretic poti sa vi cu ea acasa, ca oricum daca esti plecat, nu stiu unde vei gasi rezolvare; pictograma aia din bord cred ca se refera la avarie motor, dar daca ai putea sa pui o poza, am putea elucida ce si cum. daca se aprinde din cand in cand, poate fi sonda lambda zapacita, asa ca nu e grav; sigur, poate fi si mai rau.... dar cine stie? daca merge bine in rest, da-i bice si o rezolvi in tara. si asa... alta posibilitate nu prea vad.
Ms de raspuns, dar stai sa ne intelegem,greseala mea e ca am zis stanga , dar nu stanga masinii, eu m-am referit in stanga cand stai in fata ei...adica dreapta masinii, mie mi se pare cam 80% ca zgomotul se aude de deasupra alternatorului,adica e o chestie cu o roata dintata in cap in angrenajul cu cureaua de la alternator, din chestia aia ies conducte ca de frana mici si se duc intr-un gen repartitor, pe chestia aia are sa zic 2 suruburi gen cap imbus ceva de reglaj cred,am crezut prima data ca agata cureaua de eceva, dar cureaua pare buna,sau poate sa mai fie de undeva de la filtrul de aer ca e aproape de chestia aia. Becul de avarie am gasit de la ce e ,ca am gasit manualul ei in cutia de sigurante, becul se refera la ceva gen injectie sau aprindere, dar curios ca si injectia si aprinderea merg super ok,relantiul sta in 900 nemiscat, hidraulica vad ca merge super ok,se ridica si se lasa repede. Oricum data viitoare o sa iau o masina mai putin complicata ca Citroenul
Sunt complicate din cauza hidraulicii, am mai avut un eveniment nefericit cu un Bx 1,9 td prin 93, am cumparat-o din Arad, si tipul mi-a zis sa o las pe treapta normala de ridicat sa nu o ridic sus ca nu e bine ,dar nu a si zis de ce, cu toate ca eu l-am intrebat de ce e mocheta soferului plina de ulei,pe autostrada ma mancat in cur sa o ridic si dupa 10 km practic a cazut masina jos ,nu am mai avut frane si nici directie, tot lichidul LHm,se scursese pe mocheta,era garnitura de la pedala de frana sparta,cu chiu cu vai am ajuns acasa,dar ghinionul nu sa terminat, aproape de casa am lovit un canal si am spart baia de ulei
,am stat cu masina 2 luni pe dreapta ca sa gasesc sa sudez baia sau sa o schimb,in final mi-a lipit-o cineva cu solutie A+B, a rezistat pana am vandut-o si eu:D. Ea ca masina in ciuda varstei pare luxoasa,doar ca are prea multi senzori,prea sofisticata.
ok..deci ramane pompa hidraulica...Intrebarea mea este...ce se poate intampla grav? oricum o sa merg incet cu 120 max,cu toate ca prin Germania e cam mica viteza dar nu ma risc mai mult. Lichid vad ca nu pierde,arata maxim in rezervorul de lichid lhm,de ridicat se ridica,se lasa. Oricum cand ajung cu ea o sa o vand, are cam toate optiunile pe ea, aer,geamuri toate 4,scaune incalzite,comenzi pe volan,codul de pornire nu functioneaza vad, si nici de unde am luat-o nu avea idee de ce. Sper sa fie doar un mic tacanit si sa nu faca probleme,oricum multumesc mult pentru raspuns. Raman dator cu o bere
