Demontare cutie de viteze
vioalba
Localitate: ALBA
Mesajde vioalba » Mar 03-Mai-2011 13:43
Buna tuturor. Ma poate ajuta cineva cu date tehnice cum se da cutia de viteze jos_???? Eventual unde sa caut o carte tehnica cu pasi ce trebuie urmati. La frana de motor huruie cutia, planetara este buna. A mai avut cineva problema asta??
Mesajde dj01fad » Mar 03-Mai-2011 13:46
nu e complicat de dat jos, dar... prima data ar trebui sa vezi daca ai ulei in ea, si chiar daca ai, sa pui altul nou daca e neschimbat de mult timp; si asa, chiar daca o dai jos, nu ai ce sa ii faci in cazul in care are uzuri la pinioane.
vioalba
Localitate: ALBA
Mesajde vioalba » Mar 03-Mai-2011 19:25
uleiul in cutie e schimbat. In viteze intra..... fuge , nu face nici o figura in sarcina ..... dar in momentul in care am luat piciorul de pe acceleratie si ramane in frana de motor se aude un huruit ca si cand ar freca doua pinioane. Mi-au schimbat in service kit-ul de ambreiaj ca a fost blocat rulmentul de presiune (au zis ca de acolo e problema ) si tot asa a huruit. Colac peste pupaza dupa ce au montat cutia si am scos masina nu mai merge nici inchiderea centralizata din telecomanda decat doar cu cheia. Am schimbat si bateria la telecomanda, am facut si o chestie ce scria pe forum sa pun contactul si sa tin apasat butonul pe telecomanda .... si nimic. Sincer ma dispera Xsara mea....... sunt dejamagit de aceste masini.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Mar 03-Mai-2011 19:39
salutare, e posibil sa/ti atinga ceva de caroserie,daca spui ca se.ntampla numai in frana de motor...., vezi pe la eshapament sau pe langa motor si cutie....
vioalba
Localitate: ALBA
Mesajde vioalba » Mar 10-Mai-2011 11:08
Mi-am dat jos cutia, dar nu stie mecanicul sa o desfaca , ma poate ajuta cineva cu o carte tehnica sa vedem pasi ce trebue urmati si cum trebue desfacuta __?????????? Defectul este la setul de pinioane din grup (sateliti)
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
