POMPA INJECTIE LUCAS
miricamarius
Masina: Citroen c5 2.0 2009
Mesajde miricamarius » Mar 05-Apr-2011 19:27
Buna ziua am si eu o problema cu motorul adica intre 1000 si 2000 de ture se aude ceva ciudat an pompa de injectie am fost cu ia la un servis care se ocupa cu asa ceva si mia spus ca nu are pompa nimic ca ar fi ceva la senzorul de avans sau ceva la partea electrica cine poate sa ma ajute cu ceva ?
Mesajde khan » Mar 05-Apr-2011 20:42
ala e un actuator. il auzi clantanind rapid de citeva ori cind pui contactul, inainte de pornire? daca nu, atunci ori e mort, ori firul de comanda de la calculator e intrerupt
miricamarius
Mesajde miricamarius » Mar 05-Apr-2011 21:33
face an mers clantanind asta nu la pornire si ai ia bdin puterea motorului . dar am o antrebare la scanarea cu lexia se poate vedea daca este vro problema?
Mesajde khan » Mar 05-Apr-2011 23:50
se poate vedea, sigur, dar n-ai raspuns la intrebare
miricamarius
Mesajde miricamarius » Joi 07-Apr-2011 09:10
da se aude si la pornire
Mesajde khan » Joi 07-Apr-2011 19:53
ala e cam on/off, ori mere, ori nu. test cu Lexia
miricamarius
Mesajde miricamarius » Lun 09-Mai-2011 17:24
Am gasit care este problema la acel senzor de avans la fics 1800 de ture ai ia curentul brusc si revine dupa . Am fost la cineva care se ocupa cu pompe de injectie si mia pus senzorul acela direct dupa baterie si nu a mai facut acea problema . Acum caut schita cu partea electrica sa vad de unde vine sau ce se antampla ,deoarece am fost la un electrician si mia spus ca trebuie sa fac rost de acea schita electrica ca sa vada problema . Dar mia spus ca sar putea sa fie din calculatorul motorului . Puteti cumva sa ami dati acea schita electrica va rog
Mesajde dj01fad » Mar 10-Mai-2011 00:16
ce a pus direct pe baterie?! nu pricep... acum vrei sa spui ca merge bine masina? vezi ca ingineriile astea la pompele electronice pot costa de te ustura timpanele.
miricamarius
Mesajde miricamarius » Mie 11-Mai-2011 17:39
pompa este una mecanica, iar ce am pus eu direct pe baterie este sonda care regleaza avansul
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
