Probleme Saxo - martor galben in bord
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
thelord
Mesajde thelord » Mar 05-Apr-2011 14:31
Am cumparat un Saxo de vreo 3 saptamani si dupa vreo 2 zile mi s-a aprins un bec galben in bord de forma unui robinet. Am fost la reprezentanta Citroen din Brasov am facut o diagnosticare si domnii de aici au spus ca trebuie schimbata sonda lambda, ca de la ea ar fi problema. Zis si facut, am schimbat sonda, am scos masina de la ei si a disparut bec-ul galben din bord. Totul perfect pana aici.
Astazi am alimentat cam dupa vreo sapt de la schimbarea sondei, pornesc motorul si cum ies de la pompa se aprinde iar martorul galben in bord.
De la ce credeti ca ar putea fi?
thelord
Mesajde thelord » Mie 11-Mai-2011 09:06
Chiar nu a mai patit nimeni aceasta problema?
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mie 11-Mai-2011 09:42
Poate spun o prostie, dar... Uleiul si filtrul cand de ulei nu ar trebui schimbat(-e)? Pe tester ai pus masina?
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mie 11-Mai-2011 10:03
Salut , in primul rand un test lexia poate da o idee despre ce ar putea fi ... ai verificat bujiile ? s`au schimbat vreodata ? si atentie mare la benzina care o folosesti ...
thelord
Mesajde thelord » Lun 16-Mai-2011 10:00
Bujiile si bobina de inductie le-am schimb recent, acum aprox 1000 de km. La fel si schimbul de ulei l-am facut recent. Nu stiu ce sa zic despre benzina, de obicei alimentez de la Petrosib ca e mai ieftin, insa banuiesc ca nu ar fi de calitate asa buna. Crezi ca ar afecta asa de rau motorul ?
robistan25
Mesajde robistan25 » Lun 16-Mai-2011 11:14
Absolut, iar sonda lambda "simte" acest lucru. Schimba statia de alimentare.
thelord
Mesajde thelord » Lun 23-Mai-2011 14:38
Se pare ca era de vina cealalta sonda lambda de dupa catalizator. Am schimbat-o si m-a costat 360 lei + 30 lei manopera. Pe viitor o sa tin cont si de locul de unde alimentez.
Va multumesc.
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187805
    Total membri 11832
