Temperatura motor
Beemar_man
- Localitate: Oradea
Temperatura motor
Am sa incep cu bine v-am gasit pentru ca sunt nou pe forum si tocmai am cumparat un C3 1,4 hdi.Necunoscand masina as vrea sa va intreb la cate liniute ar fi normal sa stea temperatura apei la motor.La mine se aprind primele doua liniute si doar daca o terez multi timp se aprinde si a treia liniuta dar in cateva minute se stinge.Intrebarea mea este daca are sau nu rost sa schimb termostatul pentru ca stiu motorului nu-i face bine sa lucreze la o temperaturi mai mici decat 80-90 grade.
Schimba sonda de temperatura ca indica eronat mai mult ca sigur! Sonda aceea se strica destul de des si indica ca fierbe apa ,apoi scade la 0 apoi creste maxim la 2 liniute asa cum iti indica tie! Astea au fost simptomele mele iar la schimbare nu am mai avut nici o eroare si imi indica 3 liniute in mers !
Stai putin Gozmin ca si a mea tot fara face-lift e. E din 2004 si am "ceasul" de bord in dreapta 6 liniute pt combustibil si in stanga tot 6 pt..... apa, nu???
Si cel din stanga ramane constant la 3 liniute. La cel din dreapta era bine sa fie la fel fara un "mic" ajutor din buzunar.
Deci, pana la urma pt ce este cel din stanga la modelul 2004?
Beemar_man
Beemar_man
Gozmin
- Localitate: Großwardein
Pune-Ăži maÂşina pe tester sĂŁ vedeĂži la ce temperatura deschide termostatul. La Citroen C3 termosatul nu este unul obiÂşnuit, este controlat Âşi electronic. Eu am avut probleme cu el, a trebuit ĂŽnlocuit Âşi a costat numai 400 lei + antigel + manopera
AÂşa cĂŁ faceĂži un test ca sĂŁ staĂži liniÂştiĂži.
Beemar_man
Total mesaje 187961
Total subiecte 18708
Total membri 11842
Cel mai nou membru mariuss1
