Este normal ca telescopul ........?
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Mie 04-Ian-2006 14:33
Este normal ca telescopul sa pivoteze pe fata dreapta cu sfera si instalatia hidraulica (conducta) la rasucirea volanului, modificarea directiei de mers la Citroen Xantia ?
Mesajde khan » Mie 04-Ian-2006 14:37
daca n-ar pivota s-ar rupe :shock:
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 04-Ian-2006 15:16
Nu este normal, daca te referi la suportul blocului pneumatic(cel pe care se monteaza sfera).Acesta este fixat de caroserie cu 4 suruburi.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 04-Ian-2006 16:27
Daca te referi la pistonul hidraulic, atunci da, este normal. Nu inteleg totusi la ce conducta te referi...
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Ian-2006 18:49
ca si la Bx, la Xantia este o miscare stanga-dreapta (pivotare!?) a suportului sferei atunci cand se actioneaza directia. Diferit de Cx si Gsa...ds... sm!!!!!
paga
Localitate: GALATI
Re: Este normal ca telescopul ........?
Mesajde paga » Mie 04-Ian-2006 19:00
florin_budea scrie:Este normal ca telescopul sa pivoteze pe fata dreapta cu sfera si instalatia hidraulica (conducta) la rasucirea volanului, modificarea directiei de mers la Citroen Xantia ?
da, este normal, si suportul din stanga si cel din dreapta.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 04-Ian-2006 19:20
Cu aripa cu tot :lol:
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 04-Ian-2006 19:24
Nu inteleg la bx blocul pneumatic se invarte stanga - dreapta in functie de cat viram?Asta inteleg eu prin pivotare...daca ne referim la unghiul de cadere al cilindrului si al blocului pneumatic atunci exista o modificare a acestuia in plan vertical.
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Ian-2006 19:25
sorin gluma-i buna, dar sa nu ducem chiar totul in derizoriu.. cine pune o intrebare ar trebui sa primeasca si raspunsul pe care-l asteapta. ca altfel nu se mai intelege nimic. si trecem la saturile cu bancuri... :)
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Ian-2006 19:30
MARIAN scrie:Nu inteleg la bx blocul pneumatic se invarte stanga - dreapta in functie de cat viram?Asta inteleg eu prin pivotare...daca ne referim la unghiul de cadere al cilindrului si al blocului pneumatic atunci exista o modificare a acestuia in plan vertical.
este usor de observat: daca se ridica capota motorului, la masinile cu suspensie tip mc pherson, se observa ca sfera, cu tot cu suport, se misca in functie de unghiul directiei.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 04-Ian-2006 19:53
Pai da, mai exact in fc. de unghiul de cadere dar nu se invarte sau...cred ca avem o problema de comunicare
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Ian-2006 20:55
in pozela tale capota s-a ridicat cam fortat :)
asta-i problema tipica pentru Xantia si Xm, la ele se considera "consumabile" cilindrii de suspensie pe fata. Daca nu sunt schimbati la timp, pot aparea asemenea fenomene...
revenind, eu ziceam ca este normal ca atunci cand actionezi directia sfera sa se incline in partea respectiva. nu uita ca vorbim despre Mc Pherson (pseudo) la Bx, Xantia, Xm.
Mesajde khan » Mie 04-Ian-2006 21:27
corect, sfera impreuna cu toata piesa aia in care se monteaza se misca (cu tot cu conducta) fata de contraaripa inainte inapoi cind misti volanul. suruburile cu care e prinsa de contraaripa insa trebuie sa ramina pe loc. e logic
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 04-Ian-2006 22:21
Nu ar trebui ca aceasta miscare sa fie evidenta cand se comprima-destinde suspensia (cand variaza caderea)?
Eu cred ca are o uzura a articulatiilor pe dr.
Ar fi fost util daca Florin specifica si sensul miscarii.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 05-Ian-2006 15:10
Pai nu uit si nici nu am fost tentat sa discut despre alta suspensie decat cea de xantia mai sus am specificat ce unghi variaza la viraj ceea ce nu se intamla la suspensia cu 2 brate.
La Mc Pherson acest unghi variaza foarte putin cand se comprim-destinde.
Revenind la oile noastre:
Neintelegerea cred ca apare in modul cum interpretam acea pivotare;in concluzie acest ansamblu nu trebuie sa difere ca miscare unul fata de celalalt(cilindrii st.-dr.)
