Clima dreapta, da...clima stanga...ba
Salut posesorii si pasionatii de Citroen.Am urmatoarea problema, pe care am observat-o de cand s-a incalzit: clima pe partea dreapta merge normal, cea de pe partea soferului...baga la temperatura de afara cred, in orice caz...nu temperatura aleasa de mine.Astept pareri, sfaturi...solutii.
Foarte probabil este vorba de un defect la clapetul de mixaj(aer cald cu aer rece) de pe partea stanga.Exista un chit de reparatie care cuprinde clapetii de pe ambele parti si care costa aproximativ 400 lei la Citroen.Eu l-am gasit la Peugeot mai ieftin dar poate fi o intamplare(era pe stoc).Manopera aferenta reparatiei a fost aproximativ 500 lei (la reprezentanta Citroen).Am inteles ca se poate intampla si ca problema sa se poata rezolva numai prin inlocuirea motorasului pas cu pas care comanda clapetul de mixaj ,ceea ce cred ca presupune costuri mai mici.La mine a fost prima varianta.Oricum masina trebuie verificata de un specialist si eliminate eventualele defecte electrice(fire intrerupte, etc).Sper ca am fost de folos!Succes!
george13 scrie:Foarte probabil este vorba de un defect la clapetul de mixaj(aer cald cu aer rece) de pe partea stanga.Exista un chit de reparatie care cuprinde clapetii de pe ambele parti si care costa aproximativ 400 lei la Citroen.Eu l-am gasit la Peugeot mai ieftin dar poate fi o intamplare(era pe stoc).Manopera aferenta reparatiei a fost aproximativ 500 lei (la reprezentanta Citroen).Am inteles ca se poate intampla si ca problema sa se poata rezolva numai prin inlocuirea motorasului pas cu pas care comanda clapetul de mixaj ,ceea ce cred ca presupune costuri mai mici.La mine a fost prima varianta.Oricum masina trebuie verificata de un specialist si eliminate eventualele defecte electrice(fire intrerupte, etc).Sper ca am fost de folos!Succes!
Salut si multumesc pentru varianta.La acelasi lucru m-am gandit si eu dar as vrea mai multe amanunte pt ca sunt genul care-si baga nasul si evita repreentantele cand este vb de lucrari mai mici si nu este vorba de motor sau cutie de viteze.Stii cumva cum s-a ajuns la acea clapeta sau la motoras?Mi se pare destul de costisitoare operatiunea....
Mai adaug o nelamurire vis-a-vis de injectoare.Se pot curata/repara injectoarele Siemens de pe C5 II? Cineva mi-a spus ca daca umblu la ele, se decalibreaza si este nevoie de o scula speciala care sa regenereze codul de recalibrare... cod care initial este trecut pe injector (codul de pe injector este cod de calibrare ??????) .In fine...aud niste chestii uneori fara logica de ma lasa in ceata.Ori sunt eu depasit, ori unii bat campii tare de tot.M-am gandit ca nu strica sa intreb.
sorin2010 scrie:unii bat campii.
relax.
Cu siguranta ca o fac...dar nu stiu cum se intampla ca dau des de genul acesta si tocmai pt ca incep sa accept ca devin depasit, reusesc sa ma bulverseze
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total subiecte 18659
