Aer conditionat
Mihai29 scrie:khan scrie:e bizona? daca da s-a stricat angrenajul de la voleti. pt C5 de ex se gaseste un kit de reparatie, dar nici ala nu e de foarte mare angajament. problema e ca pentru asta se da jos bordul
Nu, nu este bizona ca asta ma surprinde si pe mine. Si cand porneste AC-ul se aude acel sunet ca si cum s-ar freca doua discuri metalice. Sunetul seamĂŁnĂŁ cu cel pe care-l scoate un cd sau dvd introdus in calc. in momentul cand il citeste (acel sunet cand il roteste). Din cate am observat vine aerul de afara cele 2 aerisit.de la pasager. Atunci ce ar putea sa fie?
Zgomotul de metal este de la ventilator; ori atinge cu palele de margine ori lamelele se freaca unu la alta, ca sa nu trebuiasca sa demontezi jumatate de masina poti sa faci urmatoarea proba. dai ventilatorul pe turatia la care freaca cel mai rau si pui frana brusc ca masina sa se incline in fata daca nu mai face inseamna ca este varianta 1, daca continua sa faca este varianta 2 si trebuie sa dai cu wd40 sau vaselina (ceva care nu pute)
Alta problema la scurgerea apei de la A.C
Salut, Am o problema legata de scurgerea apei de la A.C , in sensul ca toata apa curge in masina la picioarele pasagerului si se face balta. Stie cineva de la ce ar putea fi??? Sau s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?
Snake_
valentin.cralov@post.com
Gozmin
- Localitate: Großwardein
Salut.
De curiozitate, de ce la cele douã guri de aerisire din bord de pe partea ºoferului aerul condiÞionat este mai rece decât pe partea pasagerului dreapta faÞã cu câteva grade ?
Gozmin scrie:Salut.
Salut. Daca citesti mesajele mele de mai sus tocmai cu aceasta problema m-am confruntat si eu si in final nu a mai venit nici pe la sofer. Am fost la "doctor" meserias care face si verificarea instalatiei nu doar o incarca si a reumplut instalatia,iar acum merge perfect. Am pus un termometru pe aerisitoare si mi-a coborat acul de la 36 pana la 4 grade in cca 3min. Deci, concluzia mea este ca ti s-a terminat freonul.
Gozmin
Re: Alta problema la scurgerea apei de la A.C
Snake_ scrie:Salut, Am o problema legata de scurgerea apei de la A.C , in sensul ca toata apa curge in masina la picioarele pasagerului si se face balta. Stie cineva de la ce ar putea fi??? Sau s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?
Salut. Aºa am crezut ºi eu DAR problema a fost alta. La podea existã o sudurã În puncte (dacã dai jos mocheta În faÞã sau o tragi puÞin), de unde vine apa de afarã !!! deoarece În locul sudurii nu are mastic sau silicon sau orice altceva. Am testat-o, nu mi-a venit sã cred. la fel era ºi la haion. Dacã ploua intra apã În maºinã pe la locul unde erau sudurile În puncte. Am pus ceva ce mi-a recomandat meºterul am testat-o din nou ºi nu mai intrã apã. Sã nu ÎÞi spun cã a trebuit sã las maºina cel puÞin o sãptãmânã În soare, deschisã sã mi se usuce mocheta ºi izolaÞiile de sub ea (În partea pasagerului). Sã nu ÎÞi mai spun cum mirosea !!!
Numai bine.
Probleme total diferite si usor de sesizat diferenta! La el daca curge numai in timp ce foloseste AC si banuiesc ca e cald afara ,deci nu ploua e de la scurgere! La tine fenomenul aparea cand ploua sau treceai prin balti mari zic eu!
La el se mai poate verifica prin lipsa condensului sub masina in momentul functionarii!
