citroen xantia activa 2.0 turbo
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Mar 02-Aug-2011 00:16
am instalat astazi un ceas de amestec si un regulator de presiune la benzina .
pentru inceput l-am setat la 2 bari la relanti.
am scos masina la o tura si face mai rau ca inainte la 0.2 incepe sa dea in nas , iar ceasul de amestec arata ZERO , cand iau piciorul de pe acceleratie si o tin constant sta al optim.
deci cred ca e presinea prea mica , am testat regulatorul si merge pana la 4 atm , maine am sa mai fac o tura cu el la maxim sa vad ce se intampla.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 02-Aug-2011 08:19
am facut proba de dimineata cu presiunea la benzina la 4.5 si acum ceasul de amestec sta intre lean si optimal cand o ambalez la blana si presiunea la boost ajunge la 0,5-1 unde da in nas .
din cate am citit si eu , ceasul de amestec cand ii dai blana at trebui sa sta pe rich.
daca are cineva vreo sugestie ........... miar fi de mare ajutor
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 02-Aug-2011 11:55
am schimbat pompa de benzina , am pus externa , si am urcat presiunea la 4,5 atm . si acum merge foarte bine :D.
Mesajde dj01fad » Mar 02-Aug-2011 12:13
vezi... nu era problema de presiune, ci de debit.
ai grija acum, sa nu il crapi :lol:
abia astept sa ajung la tine sa ma tragi o tura cu ea, sa vada si Je ce si cum
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 02-Aug-2011 13:02
am inceput sa caut cutie de 1.9 td , mai bagat la idei cu spartul cutiei . si daca tot o sa dau jos motorul sa schimb ambreiajul , sa schimb si cutia :D .
Mesajde dj01fad » Mar 02-Aug-2011 13:20
cred ca iti gasesc eu cutie, dar tura asta nu pot, ca e ala plecat. daca o mai are, a zis ca mi-o da, ca nu are ce sa faca cu ea.
nu e neaparat problema de spartul cutiei, cat este neajunsul ca nu te poti bucura cum trebuie de motor, pt ca se termina prea repede cu aia scurta. tine si aia de benzina, ca sunt destul de rezistente. singurul lucru la care sa ai mare grija, sa nu ii dai blana pe primele trepte cu rotile foarte virate.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 02-Aug-2011 13:27
k .... oricum o sa vb mai multe cand vii in coace .
Mesajde khan » Mar 02-Aug-2011 13:36
nu pune cutie de TD, e buna doar pina la a 3-a, dupa aia e extrem de lunga. incearca sa cauti o cutie de BX GTI 16V sau de Xsara VTS, sint mai aproape de ce iti trebuie
Mesajde dj01fad » Mar 02-Aug-2011 13:48
cutie de 2000 16 valvulas, ala de 155 de iepe stiu eu, dar nu stiu cat o cere omul pe ea. pot afla in schimb.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 02-Aug-2011 20:06
pai eu ma gandeam la o a 5a economica .......... oricum trebuie sa gasec ori ce fel de cutie pana ii schimmb ambreiajul ca pe asta nu o mai pun ca e prea scurta .
si mai e o problema se potriveste capacul de la diferential , ala de il am eu ? la mine nu are diff in cutie are doar un pinion si diful fata e in cutia de transfer , dar presupun ca stiati :D
Mesajde dj01fad » Mar 02-Aug-2011 20:47
muti maruntaiele in cutia ta in cazul asta. afla rapoartele la pinioane si vedem ce putem potrivi acolo... nu stiu cum e cutia de la 4x4 ca nu am vazut personal niciodata. daca e tip BE, putem mixa ceva. daca de td e prea lunga, poate merge de xantia diesel aspirat. khan?
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mie 03-Aug-2011 09:29
cam asa arata :D
si asa arata cutia de transfer :D
in loc de diff are un pinion simplu in carcasa de da diferential deci ma gandesc ca sar putea potrivi .
oricum pe cutie scrie be3
majestiqe
Mesajde majestiqe » Joi 04-Aug-2011 19:50
Nic ........ masina e aproape gata am desfacut tot interiorul , cand vii mai avem de dat jos axele si pragurile alea .
Mesajde dj01fad » Joi 04-Aug-2011 20:16
oky doky
majestiqe
Mesajde majestiqe » Joi 11-Aug-2011 16:03
vreo veste de cutii ?
Înapoi la “Citroen Xantia”
