Oglinzi
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Oglinzi
Mesajde picieri » Mar 17-Mai-2011 08:51
Cine ma ajuta cu invatatu oglinzilor? Cum se poate anula inchiderea lor? Cum se poate invata pentru parcare lasarea oglinzi?
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Mie 18-Mai-2011 21:26
Daca nu ma insel anularea plierii oglinzilor se face doar cu Lexia.Pentru coborarea celei din dreapta in march-arriere, nu stiu.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Mai-2011 22:04
la var II anularea se face doar cu lexia, iar la var I se face cu un joc intre punerea contactului si comanda de pliere.
astfel, desi nu-mi mai amintesc exact, incearca asa:
pune contactul, repliaza oglinzile, ia contactul si pune-l din nou.
daca nu se mai deschid, deschide-le tu si apoi incuie masina sa vezi daac se mai pliaza.
pt insexarea oglinzii, cu motorul pornit, in march-arriere, oglinda se lasa, si tine mana pe comanda pe acre vrei s-o execute oglinda.
de ex, daca vrei sa se lase mai in jos, tine mana pe butonul pt reglarea in jos pana cand executa comanda, cca 5sec.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Vin 20-Mai-2011 08:40
Problema e ca deocamdata nu se lasa deloc, prima data ar trebui activata aceasta functie.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Vin 17-Iun-2011 20:01
Nu stie nimeni?
dariustern
Localitate: oradea
Mesajde dariustern » Vin 17-Iun-2011 20:19
functia se activeaza lasand butonul activat pe oglinda din dreapta ,
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Vin 05-Aug-2011 21:00
cum se demonteaza oglinzile la citroen c5 varianta 1 ?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Sâm 06-Aug-2011 15:11
Deschizi usile si gasesti trei suruburi. Mai trebuie sa dai jos si tapiseria ca sa ajungi la cabluri, este o mufa care intra in motorasu de la geam.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Sâm 06-Aug-2011 18:42
ma intereseaza cum se desface de pe brat carcasa cu oglinda, mi-a furat un nenorocit oglinda si mi-a lasat firele cu bratulul oglinzii pe usa.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Mar 30-Aug-2011 11:18
nu stie nimeni, presupun ca trebuie sa invart de ea si sa trag in sus , dar nu stiu inspre ce parte ?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 30-Aug-2011 14:57
se scoate rama dintre sofer, care e prinsa in cleme.
apoi, vei avea acces la axul care prinde oglinda pe suportul ei.
insa nu te sfatuiesc sa umbli acolo, pt ca nu le mai pui la loc, mai ales ca prinderea e prin spatele suportului.
tie ce ti-a furat? sticla sau toata oglinda cu carcasa cu tot?
oricum, daca vrei sa pui o noua carcasa, trebuie sa dai bratul jos.
daca trebuie sa pui doar sticla, nu ai nevoie de nimic, se monteaza prin apasare in clemele pe care o sa le vezi acolo.
daca vrei sa dai vratul jos, dai jos capitonajul si bucatica de plastic care se afla deasupra capitonajului in dreptul oglinzii.
in total, sunt trei suruburi.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mar 30-Aug-2011 16:42
am si eu o problema cu oglinda din dreapta...mi-a fost data peste cap si acuma cand se pliaza merge pana in geam.....cum pot sa desfac carcasa exterioara sa vad cum pot sa o repar? sau ceva sfaturi?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 30-Aug-2011 16:54
nu prea ai ce sa-i faci, pt ca s-a rupt axul in jurul caruia se misca si care e din plastic.
oglinzile se opresc la cap de cursa, prin masurarea curentului consumat de motorasul care le deplaseaza si, daca s-a rupt axul, nu mai exista obstacolul mecanic de la capatul de cursa si astfel, se opresc in geam.
n-o demonta pana nu ai piesele sa le inlocuiesti.
un coleg a facut acel ax la strung din alama.
cauta postul lui.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mar 30-Aug-2011 19:59
am tot cautat de vreo 2 ore postul respectiv dar nu il gasesc.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 30-Aug-2011 20:18
scuze florea...faceam referire la un post aflat pe alt forum.
mea culpa.
nu-l mai cauta.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
