salutare
Se poate sa aiba cineva o poza cu pozitia EGR-ului la motor xantia 1.9 tdi an 96 pt ca as vrea sa il desfund deoarece imi cam da cu fum dupa 3000 de ture si consumul mai mare plus ca nu prea mai trage si cineva mi-a spus ca e egr de vina dar nu il gasesc .
Va multumesc anticipat celor care pun poza
pozitie EGR xantia 1.9 TDI model 96
utzykiller
- Localitate: bucuresti
Lasa o serie sasu sa vedem ce ai tu acolo sub capota
si totusi ar fi ok sa nu te mai iei dupa unu si dupa altu , ar fi indicat sa mergi la cineva care se pricepe sa se uite , pot fi cateva chestii care se pot face sa mearga mai bine masina ...
utzykiller
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
utzykiller scrie:fratilor chiar nu are nimeni idee o xantia din 96 diesel pt ca motoarele sunt identice si in plus am specificat ca e tdi sau cel putin cam pe unde sa il caut pt ca eu nu ma prea pricep la motoare diesel
Iar eu ti`am scris mai sus sa dai o serie de SASIU , sa pot sa vad daca ai sau nu ce sa cureti ! Iar motorul tau este TURBO DIESEL adica TD ! nu TDI !
Nu sunt chiar toate identice , difera anumite chestii ...
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
Re: pozitie EGR xantia 1.9 TDI model 96
utzykiller scrie:salutare
cam aceleasi probleme le am si eu cu 1.9 TD... se poate face ceva? am dus masina la un mecanic ca am avut si alte probleme, dar a zis ca motoru e ok, ca e veche masina si deaia merge asa. cand da de deal masina zici ca da de dracu, deabea urca, si in plus nu scot consum sub 6.3. merg in oras sau la drum intins tot atata consuma 6.3-6.4
utzykiller
sergiuliku scrie:utzykiller scrie:salutare
bine bine dar la mine consumul e de 8 chiar 9 si in oras sare cateodat cand ii vine draci de 10 si ulei nu papa deloc
oare cititi tot ce se scrie ?!? cum sa se rezolve o problema de la o piesa care e posibil nici sa nu fie pe masina ?!?
Va mai scriu inca o data , o serie de sasiu ajuta pentru a vedea daca masina are sau NU are EGR !
utzykiller - eu sincer cred ca problema la tine este undeva la pompa sau injectoare ... se pot face imbunatatiri ,insa pentru asta mai repet o data ... trebuie o serie de sasiu pentru a vedea cu ce fel de pompa este echipata masina !
utzykiller
seria de sasiu
VF7X17E00007E2026
Total mesaje 187801
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
