ANTIPOLLUTION FAULT
ANTIPOLLUTION FAULT
Buna,am achizitionat un C5 2002 1.8i de curind .Am ANTIPOLLUTION FAULT de cand am cumparat masina.Am fost la verificare "pe bune" si e totul ok.Motorul masini functioneaza normal,fara probleme,doar consumul ce-l da masina e un pic cam mare.Pot sa merg cu aceasta alarma sau atrage si alte defecte in timp?.
La testarea cu programul autorizat al grupului Peugeot-Citroen (Lexia) vei vedea exact unde este problema. Si eu am mai avut aceasta eroare care fie a semnalat o problema (trebuia sa schimb bujiile) fie calitatea combustibilului. Fereste-te sa alimentezi de la statii mai mici unde calitatea/provenienta carburantului este indoielnica. Eu alimentez doar MOL si/sau OMV si masina merge foarte bine.
PSA car forever/Passion pour Peugeot et Citroen
marianmarian
- Localitate: cernavoda
- viorelovidiu
marianmarian scrie:salut Horia,dac ai filtru de particole trebuie curatat,sau inlocuit senzorul,pentu mai multe indicatii 0766734944,0744482293.
imi cer scuze ca intervin dar esti pe langa subiect. ca sa nu mi-o iei in nume de rau iti spun si de ce: omul a specificat ca are 1.8i adica benzina so... nu exista FAP decat pe diesel!
eroarea pe care o are poate fi din mai multe motive: egr, sonde lambda, bujii consumate, benzina de proasta calitate de ce nu chiar si catalizator infundat.
- viorelovidiu
Horia_G scrie:Referitor la sonda lambda . Poate sa-mi spuna cineva un pret? Din auzite e undeva in jur de 300lei,e reala informatia ce o am?.
Va dau si seria masini,chiar sunt curios ce are masina.. VF7DC6FZC76340826 Multumesc.
00001628KN OXYGEN PROBE 825.03 RON cu tva inclus. la peugeot poate fi cam cu 15-20% mai ieftin.
De obicei de la sonda ar trebui sa ai si niste detonatii in evacuare sau in admisie la pornirea cu motorul rece pe vreme rece. daca-ti consuma mai mult decat de obicei benzina e posibil sa fie sonda.
ps: nu cumpara universale decat pe origine - eu am patit-o.
marianmarian
mersi viorelovidiu,pentru sugestie. lin legatura cu alarma care ia aparut la el, la mine dimineata la rece dispare la calad apare,dar masina merge perfect, am pus lexia in reprezentanta si sa legat de sonda de pe filtru, ca la intrare da o presiune si la iesire alta ,iar eu am propus dupa ce spal filtru de particole atunci se vede care e defectul.
marianmarian
- viorelovidiu
Mersi...cred totusi ca pretul difera de la masina la masina.Nu cred ca e acelasi la disel si benzinaTelefonic cei din service mi-au zis ca e vorba de 300lei sonda.
Apropo de consun la 1.8 i (benzina) care ar fi un consumul la o utilizare normala.Eu am masina doar de 200km nu pot sa-mi dau seama inca.
viorelovidiu scrie:Horia, recomand sa nu iei in considerare sfaturile lui marianmarian
Mersi de recomandare....eu astept pareri dar totusi cred ca cei din service pot sa-mi zica mai bine despre ce e vorba.Nu stiu inca in Sighisoara la ce service sa apelez.Poate sunt posesori de Citroen aici si-mi recomanda ei.
Masina deocamdata imi place mult,vreau sa o pastrez ...depinde mult insa de ce preturi are ca intretinere.piese...consum, fiabilitate.
Total mesaje 187839
Total subiecte 18672
Total membri 11848
Cel mai nou membru skorpionu
