eu nu am filtru de polen
o sa cobor sa fac proba pe parbriz sa vad daca se abureste
eu ma gandesc la alta
avand in vedere ca masina a stat o perioada nefolosita si cand am dat drumul la ventilatie au zburat toate cele prin gurile de ventilatie pana s-au curatit cat de cat 2 zile se auzeau cand porneam frunzele
in concluzie eu ma gandesc sa nu fie ceva mizerie pe radiator si pana se curata sa bage mirosul ala
mirosul de antigel in stiu,ce am simtit eu repet e ca de fier incins,pe cand cel de antigel e dulceag
incalzire habitaclu
- Localitate: Cluj-Napoca
am avut si eu la masina problema asta cu mirosul urat si am schimbat filtrul de polen plus am facut o igienizare a sistemului. toate mirosurile au disparut acum si totul e ok si cu ac pornit si cu ac oprit.
daca au zburat frunze in masina inseamna ca filtrul e scos sau gaurit sau ceva pentru ca nu pot trece obiecte asa mari prin el.
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
e bun atunci.la xantia radiatoru de caldura e legat permanent de motor nui izolat ca la altele cu un robinet(deci chiar daca tu ai oprit caldura apa circula fierbinte in el),are o clapeta de plastic care il izoleaza atat si daca circuli cu masina posibil sa dispara mirosul care poate e de la oxidul care se formeaza pe aluminiu daca zici ca stii cum miroase antigelu
- Localitate: Teleorman
o problema asemanatoare am si eu cand dau drumul la caldura m-i se abureste parbrizul instant si incerc sa dau pe deazburire cu aier rece dar nimic ,cadura baga nui problema te arde la fata aierul cand e incinsa apa pe la 70-80 grade,si in mers m-i se abureste parbrizul cand e mai frig afara fara ca sa am pornit aierul cald sau rece si ma inerveaza la culmea asta ,am schimbat si filtru de polen si tot degaba cei pot face ??? si daca ar fi sa schimb radiatorul acela trebuei sa dau neaparat bordul jos alfel nu se poate???
incalzire habitaclu
Mirosurile grele pot venii si din radiator (furtun)fisurat si din filtrele de polen. Filtrul simplu retine praful din exterior iar cel cu carbon activ ...praful si mirosurile . De aici si diferenta de pret la aceste doua filtre.
- kady28
Am vazut in acest topic ca s-a scris despre curatarea frunzelor de sub plasticul ala de la parbriz si am o problema cu asta. Am vrut si eu sa curat dar plasticul ala e lipit de parbriz, nu stiu cum...ceva gen mastic, si nu pot sa-l scot deloc. Cum as putea curata altfel? teava la aspirator nu intra
si mai ales in partea soferului am o capita de frunze pe acolo.
Total subiecte 18659
